495|0
47
光缆分线箱是属于光纤传输的分隔节点设备、广泛FTTH系统中用户终端的配线分线环节中 [复制链接]
一、概述
光缆分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备,是一种用来对光缆、光纤进行终接、分歧、配线、分光;并提供对光纤光缆保护及管理的设备。 其主要用于FTTH-ODN网络的用户接入点,按其安装场景,可分为室内和室外型,按其功能又可分为配线型和分光型。按其材质可分为、塑料ABS+PC合金型、不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC)及高强度201不锈铁等、可根据不同环境条件选用。满足YD/T2150-2010、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、 IEC 61300-3-16 、IEC 61300-3-17 、IEC 61300-3-23等国际标准。产品广泛应用于FTTH网络、电信网络、CATV网络、数据通讯网络、局域网等;主要完成进入小区域大楼的光缆成端,具有光纤的固定、开剥、熔接、跳线等功能,以皮线光缆的形式进入终端用户,室内室外均可使用。特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用。上行连接配线光缆(Distribution Cable),下行连接入户光缆(Drop Cable),既具有传统光缆分纤箱的熔接、分光和配线功能,又能与iField智能施工工具及ODN网管配合使用,实现iODN的智能光纤管理和智能施工指导。
二、结构特点
适用多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。模塑箱体,安装背板设计,造型美观小巧,安装方便快捷,便于大规模施工。采用翻转结构,可合理配置分光、配线及熔接区域空间,便于安装与维护。分路器模块端口倾斜15°设计,走线路由顺畅。系列化插片可积木化组合,扩容方便,投资节省。支持光缆直熔;支持预制蝶形缆和SC型快速连接器。采用高性能橡胶密封条密封,防护等级IP53。皮线光缆采用专用卡槽设计,可带活接头入盒,固定可靠,布放简便效率高。路由标识清晰,方便路由的记录与维护;体积小、重量轻,可挂墙安装,操作方便。
技术参数:工作环境温度:-40℃~+60℃环境湿度:≤95%(+40℃)大气压力:70kPa~106kpa
箱门开启角度:180°接地排耐电压水平:≥3000V(DC)绝缘电阻:≥2×1020MΩ主要操作:为方便熔接可将箱体取下操作,亦可单独将熔接盘取下操作;将分路器模块旋转框向上取出箱体,并取下光缆穿线滑块,妥善放置;开剥光缆,长度约1.5m,在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布,再用喉箍进行紧固;熔接配线光缆,按图4盘绕,操作完成后,将模块旋转框插入铰链旋转轴;熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口,如暂不开通将其停放在 “停泊区” ;进行光缆加强芯接地,将接地线从光缆入口引出接地;固定好光缆穿线滑块,将箱体重新安装于墙体背板上。光缆分纤箱结构说明:箱体材料采用台湾进口PC合金料制作双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层;光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。光缆分纤箱应用范围:光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能;同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。壁挂式:145×630×800MM 产品重量:22KG
适用性指标标称工作波长光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范前面操作、安装都相当迅速方便分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器
