1.测量线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,高达40皮秒的时差测量分辨率,使测量精度达到±1%。
2.每个测量周期中128次数据采集辅助以研发的流量计时差分析软件,性能优异,显示数据更稳定、准确、线形度更好。
3.隔离型RS485接口,流量计与二次表之间可通过RS485总线通讯,传输距离千米以上。
4.带有3路精度0.1%的模拟输入接口,可连接温度、压力、液位等信号。
5.1路4-20毫安模拟输出可作为流量/热量变送器。
6.2路3线制PT100电阻信号输入可作为热量表。
7.3路4-20毫安模拟输入,可以作为数据采集器, 模拟输入接口也可以作为数字输入接口使用。
8.带有双路隔离型可编程OCT输出,用于输出累计脉冲、工作状态等。
9.污水管道测量效果好,可以对绝大多数污水管道进行稳定可靠测量。
10.超声波传感器可以选择外夹式,插入式,管段式,还可以支持任意角度安装的水表传感器,包括平行插入传感器。
11.具有一个双向串行外设通用接口,可以直接通过串联的形式连接多个诸如4-20毫安模拟输出板、频率信号输出板、热敏打印机、数据记录仪等外部设备。
12.流量计工作用参数可以固化到机内的FLASH存储器中,不会发生参数丢失的问题。固化的工作参数可以选择上电时自动调出。
13.硬件模块化设计。有主板模块、4-20毫安输出模块、脉冲输出模块、打印机模块、并口键盘显示模块、串口键盘显示模块等组成,用户可根据需要选择。
14.MODBUS协议、MBUS协议、FUJI扩展协议、简易水表协议等不同的软件通信协议供用户选用。推荐的协议是MODBUS-RTU或MODBUS-ASCII协议。
15.日累计可记录前64天,月累积前32个月(2年),并且增加了年月日记录内容。年月日累积数据都可以通过MODBUS协议读出。
16.16次上断电时间流量计记录。数据都可以通过MODBUS协议读出。
17.定时打印、数据输出功能,自动显示下次打印输出的时间,22项可编程定时打印内容。定时打印功能能够实现数据的自动定时输出或者是自动记录。
18.OCT1累计脉冲输出的脉冲宽度可以在6毫秒-1秒之间设定。出厂默认值是200毫秒。
19.带有键盘显示器并行接口,连接显示组件可组成简易流量计。
20.串口键盘显示组件可直接连接在串口上,参数设置完成后即可带电拔插。
21.具有依靠流体声速判断流体种类的功能,可以对流体类型做出识别。
22.具有一个可编程内置的定量控制器。可使用外部输入信号或者是MODBUS指令启动。
23.单一24V直流电源工作,工作电流小于50毫安。(在不连接显示器,蜂鸣器不鸣响的条件下)。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
