1928|0
2015
TI C6678多核DSP的架构 [复制链接]
TMS320C6678是KeyStone架构的8核DSP处理器,每个CorePac核的频率最高为1.25 GHz,提供强大的定点和浮点运算能力,同时芯片内部集成了Multicore Navigator、RapidIO、千兆以太网和EDMA等外设,由于芯片处理能力强,外设功能丰富,而且片内集成了大量的硬件加速器,例如Packet Accelerator、Multicore Navigator等,可以广泛地应用在通信、雷达、声纳、火控、电子对抗等领域。从目前的情况看,由于C6678的以上优异的特性,基于TMS320C6678的硬件和软件平台,在未来的5~10年内,将是信号处理平台主流。
下图展示的是C6678内部构造图
TMS320C6678有8个C66x核,典型速度是1GHz,每个核配置为:32KB Level 1 Data SRAM,它和DSP 核运行在相同的速度上,可以被用作普通的数据存储器或数据cache;
32KB Level 1 Program SRAM, 它和DSP 核运行在相同的速度上,可以被用作普通的程序存储器或程序cache;512KB LL2 SRAM, 它的运行速度是DSP 核的一半,可以被用作普通存储器或cache,既可以存放数据也可以存放程序;所有DSP核共享4MB SL2 SRAM, 它的运行速度是DSP 核的一半,既可以存放数据也可以存放程序。一个64-bit 1333MTS DDR3 SDRAM接口可以支持8GB外部扩展存储器。C6678 集成一个64-bit 1333MTS DDR3 SDRAM 接口,可以支持8GB 外部扩展存储器,既可以存放数据也可以存放程序。它的总线宽度也可以被配置成32 bits 或16 bits。
存储器访问性能对 DSP 上软件运行的效率是非常关键的。在 C6678 DSP 上,所有的主模块,包括多个DSP 核和多个DMA 都可以访问所有的存储器。
每个DSP 核每个时钟周期都可以执行最多128 bits 的load 或store 操作。在1GHz 的时钟频率下,DSP 核访问 L1D SRAM 的带宽可以达到 16GB/S。当访问二级(L2)存储器或外部存储器时,访问性能主要取决于访问的方式和cache。
每个 DSP 核有一个内部 DMA (IDMA),在 1GHz 的时钟频率下,它能支持高达 8GB/秒的传输。但IDMA 只能访问L1 和LL2 以及配置寄存器,它不能访问外部存储器。DSP 的内部总线交换网络,TeraNet,提供了C66x 核 (包括其本地存储器),外部存储器, EDMA 控制器,和片上外设之间的互联。总共有 10 个 EDMA 传输控制器可以被配置起来同时执行任意存储器之间的数据传输。芯片内部有两个主要的TeraNet模块,一个用 128 bit 总线连接每个端点,速度是DSP 核频率的1/3,理论上,在1GHz 的器件上每个端口支持 5.333GB/秒的带宽;另一个TeraNet内部总线交换网络用 256 bit 总线连接每个端点,速度是DSP 核频率的1/2,理论上,在1GHz 的器件上每个端口支持16GB/秒的带宽。
汇总如下图所示
