2192|3
电脑蓝屏问题,希望大家帮忙解决。 [复制链接]
一个完全空白的机器。
自己装上,CPU,显卡,内存,硬盘之后。
用U盘装系统。
GHOST  装入 硬盘里。
结果进入XP,出现了XP欢迎界面。但接下来就是蓝屏了。
屏幕上代码为:
STOP: c0000221 unknow Hard Error
unknow Hard Error
对 Windows 启动时的完整性进行检查的文件是: (除了那些由系统加载程序启动系统加载) 的所有驱动程序 所有的动态链接库 (dll) 包括用户、 GDI、 外壳、 KERNEL、 NTDLL、 CRTDLL 等。 加载到 Windows 的地址空间的所有 dll 服务器 (如视频驱动程序、 打印机驱动程序等)。 当您为您的硬件安装了不合适的驱动程序时,可能会导致此错误消息。例如对于如果基于 x86 的计算机上安装 MIPS 驱动程序,则会显示此错误。   详情 回复 发表于 2010-4-29 00:06
有人回答下马,然后我好给分啊
楼主可借鉴下: http://www.coolwo.net/blog/?p=38
