5971|15
谁有电子手表的源代码 [复制链接]
手上戴的那种电子手表或者bb机里面的那种时间控制程序。拿来学习用
51就可以实现了   详情 回复 发表于 2010-1-26 10:27
用个RTC就可以了
用ds1302就行了,网上有很多写好的代码的
很多用DS1302,也有用DS1338的。
求求你,别再要源代码了。
搭车,跪求WIN7源代码。
小心些跪~~~~~~~地上结冰了
找好基准就ok了,我觉得你是想要万年历的代码吧,算日期对应星期的!呵呵
有能力的人请站出来!
我想要的是如何得到系统时间,并且把它转化为年月日分秒。
如果没有系统时间(比如单片机内),那么它上电后开始计算,初始时间为2008年8月8日8分8秒。
我觉得对高手来说这个不难
引用 8 楼 peripheral 的回复:
什么系统?
其实楼主就找个时钟芯片就可以搞定的
有能力的人请站出来!
我觉得对高手来说这个不难
60秒1分
60分1小时
24小时1天
只要知道怎么得秒就ok了呀!
需要知道当前是闰年否,闰年2月有29天,平年没有。其他几个月每月有几天应该知道吧!?
我有,怎么给你啊?
我的邮箱是back467@gmail.com。
比如windows系统下,我想编写一个程序,可以显示年月日,农历阳历等等。
然后也想把它部分移植到单片机,比如msp430里去,楼上的发给我谢谢
哈利路亚
硬件芯片很便宜
51就可以实现了
