MA969B功能特点
1空间中短波和调频广播信号场强、信噪比等进行测试
2测试模式多样化,支持点频、组频、扫频测试,可以根据实际需要选择测试模式
3测试频点个数、频点类别不限制,可以同时设置多个调幅、调频频点进行轮循测试
4供电方式多样,支持车载点烟线和电池供电,带有断电记忆功能
5多发射站管理,可以选择任意一个发射站显示其距离或方位角
6可在电子地图平台标记各频段测试点位置
7支持GPS/北斗定位,定位信息和测试结果整合存储
8可以实时查询频段测试点的信息(时间、位置、测量结果)
9可根据用户需求将电子地图进行平移和拖动,并对电子地图进行放大或缩小,以显示测试点位置
10支持在矢量地图平台上按照行进路线回放存储的音频信息
11支持生成场强覆盖图、统计图、测试报告
12支持数据格式转换,可转换为EXCEL格式、谷歌地球识别的KML.格式,方便用户查看
13支持截取高分辨率的高清大图
技术指标
频率范围 521kHz-120MHz
天线阻抗 50Ω
调幅AM频率步进 1kHz
调频FM频率步进 10kHz
电平测量范围 20~120dBuV
灵敏度 30~140dBuV/m
电平测量精度 ±1dB
检波方式 平均值检波
通频带 中波测试通频带9kHz 6dB电压降
调幅调制度 0~100%
调频调制度 0~75 KHz
载噪比 60dB
供电 内置电池,外接直流(12V),充电器
衰减器 自动控制
采样间隔 1s
数据接口 USB*2
通讯接口 网口*1(数据转发 TCP/IP协议)
音频输出 耳机或喇叭
显示部分屏幕 10.1吋触摸屏控制
产品尺寸 330mm*220mm*75mm
温度湿度 温度:0℃~+50℃;湿
