3285|3
vs2005打包的安装程序和vs2005+sp1打包的程序能在.net 2.0cf下运行吗? [复制链接]
现在有个PDA程序,原来是用VS2005开发的,我现在用VS2005+SP1来开发,开发完后打包成CAB文件,能在PDA下运行,但是运行一段时间可能就会有死机或出错,我这个程序打包时用的是DEBUG,程序中原来在为了调试方便,设置了断点,我想这个死机或出错是否和我打包是DEBUG有一定的关系,别外是否和原来安装的那个.NET CF2.0有关,因为我现在的开发环境是.NET 2.0 SP1的,
跟sp1和.NET应该没太大关系。 既然担心debug的问题,就发一个release的试试。 还有先直接从vs部署进去,或者直接通过activesync拷贝进去运行,别打cab包。  详情 回复 发表于 2009-6-9 14:26
应该可以.
应该跟是不是sp1没有关系的,在新环境能编译成功、打包成功应该就没问题了
跟sp1和.NET应该没太大关系。
