4712|0
浮子流量计究竟是看上面还是看下面呢? [复制链接]
     要想指导浮子流量计是看上面还是看下面,我们需要知道浮子流量计的基本原理。
     浮子流量计,我们比较常见的就是下图这种。当然,也许你会见到其他的更常见的浮子流量计,我们今天的实例是下面这种为主进行探讨。
     浮子流量计的运行原理是:
     以浮子原理运行的流量计通过由玻璃,金属或塑料制成的垂直放置的锥形测量管工作。特殊设计的浮子可以在其中自由上下移动。因此,可以在浮子的测量边缘高度处以转子刻度尺读取流量值。
     仪表垂直安装在管道系统中,因此介质必须自下而上流动。当介质流过流量计的锥形主体时,浮子会在垂直轴上向内移动。由于其自重,浮子总是沉入水表的开口(入口侧)。
     一旦在测量锥中达到自重(重力FG),管道系统中的加压介质(举升力FA)就会使浮子上升。由于呈圆锥形,仪表向顶部变宽。因此,浮子向上举起的越多,待测介质就越有可能流过它(流阻FR)。由于平衡的力,浮子会以一定的测量值平整。该测量值绘制了流速图,并在浮子上边缘以l / h为单位的刻度上读取。 (参见图浮子类型)浮子类型随着体积流量的减少,浮子会再次下沉,测量值也会相应变化。
     浮子式流量计的结构
     浮子式流量计基本上由以下元素组成:浮子,测量锥,通过连接件(例如接头或法兰或螺纹连接)固定在管道中的流量刻度。它用密封元件密封。浮子的移动受到止动件的限制,并且测量管也通过保护性外壳固定。
气体浮子流量计
      关于其原理,其实从字面来看和下面这种类似。
     可变面积流量计通过允许流通过移动内部零件来改变流量计内的开度来测量流量。当流量增加时,流体会产生更大的力并使内部零件移动得更远。
      一种可变面积流量计通过平衡浮子的向下重量与流动流体的向上力来测量垂直计量管中的流量。弹簧对置浮子设计允许将这种类型的流量计安装在水平管道中,因为浮子的功能不取决于重力。这些流量计可以在本地读取,因为它们的玻璃或塑料计量管上有标记,这些标记将浮子的高度(可以看到)与流体的流速联系起来。具有远程信号的流量计通常由金属管构成,并包括一个变送器,该变送器可感测浮子的高度以确定流体流量。
      浮式流量计看上面还是下面
      浮子流量计塑料或玻璃
可以直接显示在直接位于测量锥上的刻度上(例如,以升/小时为单位)。读取边缘位于浮体的最大直径处。
     了解了以上内容,我们就很容易能够得出浮子流量计究竟是看上面还是看下面了。
      如果您还有疑问或者是选购问题,请直接联系zan錾科人员详询。
流量计 流量开关 防爆流量开关 批发零售
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
