1851|3
1704
MSP430F6638的波特率的设置 [复制链接]
若N <16,设置UCOS16=0选择低频波特率产生模式。
若N ≥16,设置UCOS16=1选择过采样波特率产生模式。
在低频模式下:
预分频器设置: UCBRx=INT(N)
二级调制器设置: UCBRSx=round[(N - INT(N)) X 8],round[ ]表示就近取整
//时钟源32768Hz,波特率2400,低频模式
UCA1CTL1 |= UCSWRST; // Put state machine in reset
UCA1CTL1 |= UCSSEL_1; // CLK = ACLK = 32768Hz
UCA1BR0 = 0x0D; // (32768/2400=13.65)
UCA1BR1 = 0x00; //
UCA1MCTL |= UCBRS_5; // (0.65*8=5.2)
UCA1CTL1 &= ~UCSWRST; // Initialize USCI state machine
过采样模式:
预分频器设置: UCBRx=INT(N/16)
一级调制器设置: UCBRFx=round([(N/16) - INT(N/16)] X 16)
若需更高波特率精度,可同时使用二级调制器UCBRSx。
//时钟源1048576Hz,波特率9600,过采样模式
UCA1CTL1 |= UCSWRST; // **Put state machine in reset**
UCA1CTL1 |= UCSSEL_SMCK; // BRCLK = SMCLK
UCA1BR0 = 6; // 1048576/9600=109.23;109.23/16=6.83
UCA1BR1 = 0; //
UCA1MCTL = UCBRF_13 + UCOS16; //UCBRFx=0.83*16=13.28,并置位UCOS16
UCA1CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
不错的分享,谢谢。   详情 回复 发表于 2020-6-16 19:30
33
嗯!这些代码可以直接用吗?
可以参考,移植的  详情 回复 发表于 2020-6-15 20:51
1704
smallembedded 发表于 2020-6-15 09:55 嗯!这些代码可以直接用吗?
可以参考,移植的
2618
不错的分享,谢谢。
