4026|4
把CXImage移植到wince6.0上出现严重错误 [复制链接]
把CXImage移植到wince6.0上出现的问题
成功编译后,运行却出现严重错误,参考了网上的修改方法,
修改了stack Reserve size和stack Commit Size的大小,程序单独运行没有问题。
但是在重启机器调试过第一遍之后,以后调试都会出现conmanclient2.exe出现严重错误,必须被关闭的错误。
不能调试相当麻烦,请问各位有没有遇到过此情况,望指教!
怎么解决的啊?  详情 回复 发表于 2009-12-15 17:40
gz!
请问楼主,你是怎么编译通过的啊?能教教我吗?
问题解决
怎么解决的啊?
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
