3760|7
怎么得到WIFI的当前状态? [复制链接]
各位大侠,WINCE怎么得到WIFI的当前状态啊?谢谢了!
SPI UART SDIO口WIFI模块 直连8位mcu可收发数据  要资料的给我发个邮件 931521083@qq.com  杨生 15220100752  详情 回复 发表于 2011-11-4 15:45
知道当前状态了,怎么设置WIFI状态?
WIFI的关注
电源管理 有WIFI当前的电源状态。
具体在WICE 控制面板中,
至于设置WIFI的状态,我们采用自己做了一个对应的WIFI应用软件,进行WIFI 的开启与关闭。
引用 3 楼 kyzf 的回复:
电源管理 有WIFI当前的电源状态。
具体在WICE 控制面板中,
问一下大侠!
我采用WLAN系列API比如WlanOpenHandle 需要Wlanapi.h,可是在WInCE下没有这个头文件怎么办啊?
WinCE下应该是WZC系列函数吧?
OK!结贴!谢谢2位!
34
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
