3653|6
WINCE下已经知道显存的虚拟地址在AP层面怎么操作显存?用memcpy直接拷贝过去? [复制链接]
CE5上这样做没问题,但是CE6上面需要映射到每个进程的虚拟地址空间  详情 回复 发表于 2009-11-19 17:39
自己试了一下,用memcpy就可以了.跟在DRV里面的操作方式一个样!!!
  1. buffer_rgb=pBuf;  //指到开始的地方
  2. for(j=Origin_Y;j<76*YScale+Origin_Y;j++)
  3. {
  4.   if(256*2*XScale>(LCD_XSize-Origin_X)*2)
  5.   {
  6.      memcpy((void *)(gdwDisplayAddress+LCD_XSize*2*j+Origin_X*2),(void *)buffer_rgb,2*(LCD_XSize-Origin_X));
  7.      buffer_rgb += 256*2*XScale;
  8.
  9.   }
  10.   else
  11.   {
  12.      memcpy((void *)(gdwDisplayAddress+LCD_XSize*2*j+Origin_X*2),(void *)buffer_rgb,256*2*XScale);
  13.      buffer_rgb += 256*2*XScale;
  14.   }
  15.
  16.
  17.
  18. }
复制代码
自己解答了啊,呵呵
你是CE5还是CE6?通过什么方式拿显存的虚拟地址的?
引用 4 楼 ruritanian 的回复:
CE5,直接知道系统的显存虚拟地址啊!
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
