3284|6
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
每个器件的从地址都是固定的,这个芯片手册里可以查到
对于ack,对照I2C的时序看看就知道了。对于用IO口模拟I2C,貌似发送完一个byte后,需强行拉高数据线,从器件则会将数据线拉低
wordaddr:  是不是从设备里面进行数据读写的地址?是 or 不是
引用 2 楼 trueman_onlyme 的回复:
wordaddr:? 是不是从设备里面进行数据读写的地址?是 or 不是
我估计是设备里的寄存器地址,没看过你说的平台相关代码。
I2C写:先发送设备地址+0,然后发送寄存器地址,然后发送要写数据。
I2C读:先发送设备地址+0,然后发送寄存器地址,然后发送设备地址+1,后面收到的就是读出的数据
我说的设备是从器件
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
看来wordaddr: 和我理解的一样。
I2C驱动已经改好了! 我用的是查询模式的。 比较正常
但对于这个 这ACK的操作 有点模糊,所以想求证一下:
在流程图里面可以看到,在每次SDA is shifted to IICDS.后都要到ACK period and then
interrupt is pending. 这个过程是不是 在每次1个Bytes的数据传递过后,slave device 发送ack信号给 CPU,然后 IICCON 里面的Interrupt pending flag 被标记, 此时应该是1 ,状态应该是: Interrupt is pending (when read) 。然后当给IICDS 写入下一Bytes的数据之后,如果要继续发送数据给从设备,只要 clear this bit as 0, 就可以resume the operation,。之后SDA is shifted to IICDS. 然后 循环进行,知道 软件判断 是否要停止/
楼主后来解决了吗?
用查询方式一致是Ack not recived错误
