3258|7
EVC 4.2下实现系统托盘,出问题了。strcpy不能实现功能。提示szTip的类型是unsigned short数组,奇怪了 [复制链接]
NOTIFYICONDATA tnd;
strcpy(tnd.szTip,"Left Click To Main Frame"); //图标提示为”单击打开主界面”
错误提示在下面的strcpy处
error C2664: 'strcpy' : cannot convert parameter 1 from 'unsigned short [64]' to 'char *'
指针好烦人啊。。。大哥们 求解
我令 char fuck[64] =  "Left Click To Main Frame";
strcpy(tnd.szTip,fuck);
错误提示一样
&fuck也是一样
谢谢各位 结贴 :D  详情 回复 发表于 2010-2-15 21:46
typedef struct _NOTIFYICONDATAA {
        DWORD cbSize;
        HWND hWnd;
        UINT uID;
        UINT uFlags;
        UINT uCallbackMessage;
        HICON hIcon;
        CHAR  szTip[64];
} NOTIFYICONDATAA, *PNOTIFYICONDATAA;
typedef NOTIFYICONDATAA NOTIFYICONDATA;
这是NOTIFYICONDATA的定义
不知道为什么非要转换成"char *"才行,也不知道怎么转换
wcscpy(tnd.szTip,L"Left Click To Main Frame");
在WInCE下 szTip,为WCHAR。
引用 2 楼 aaa_tnt 的回复:
行了 谢谢!!
引用 2 楼 aaa_tnt 的回复:
再问一下  我发现NOTIFYICONDATA 类的 szTip 有两种定义 , 他们的选择条件是  if UNICODE  和ELSE  ,我如何确定系统到底选的哪一种?
[code C++]
        DWORD cbSize;
        HWND hWnd;
        UINT uID;
        UINT uFlags;
        HICON hIcon;
        CHAR  szTip[64];
typedef struct _NOTIFYICONDATAW {
        DWORD cbSize;
        HWND hWnd;
        UINT uID;
        UINT uFlags;
        HICON hIcon;
        WCHAR  szTip[64];
} NOTIFYICONDATAW, *PNOTIFYICONDATAW;
#ifdef UNICODE
typedef NOTIFYICONDATAW NOTIFYICONDATA;
typedef PNOTIFYICONDATAW PNOTIFYICONDATA;
#else
typedef PNOTIFYICONDATAA PNOTIFYICONDATA;
#endif // UNICODE
[/code]
WinCE 下 所有的API 只支持UNICODE 方式传入,只能处理UNICODE。
是的,CE下所有API都是Unicode的
谢谢各位 结贴 :D
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
