9655|35
怎么定位device.exe 内存泄漏 [复制链接]
我这个是2B+D的。。
当有大量数据传输的时候就会出错:
Data Abort: Thread=83c6919c Proc=81986d30 'device.exe'
AKY=00000005 PC=01ea14e8 RA=01ea14f4 BVA=060305a2 FSR=00000003
这个应该怎么在nk.map里定位呀?
你怎么解决的啊~~ 我也遇到跟你一样的提示,不知道如何解决~~~苦恼 请赐教~~~QQ20461368  详情 回复 发表于 2010-1-10 14:40
用这个PC=01ea14e8 RA=01ea14f4 在nk.map搜索刚好比他小的函数吧。
找不到。。。。
里面全是以8开头的。。
NK的地址全是80000000以上的。
0001:0002fddc       DecompressROM              8c5b0ddc f   nk:compr2.obj
0001:0002fe88       SC_FSStringCompress        8c5b0e88 f   nk:compr2.obj
0001:0003015c       SC_FSStringDecompress      8c5b115c f   nk:compr2.obj
0001:000303f0       SC_FSBinaryCompress        8c5b13f0 f   nk:compr2.obj
0001:000304f4       SC_FSBinaryDecompress      8c5b14f4 f   nk:compr2.obj
0001:00030648       SC_DecompressBinaryBlock   8c5b1648 f   nk:compr2.obj
自己顶。。。
用UiDumpViewer
28
'device.exe?你的是PB4.2?我的一般是会指出驱动,然后看驱动的map就可以找到的。
是呀。。。
这个肯定是那个2B+D驱动那里有问题。。。我想定位。。怎么办?
你这个信息,我也不会定位,我的PB5.0 输出信息丰富一点。
禁止发言
还是仔细的查自己的代码吧。
Data Abort不一定就是内存泄漏导致的吧。
如果能用KITL就可以看函数的Call Stack来定位函数了。如果KITL不能用可以用CElog,一样也可以获得Call Stack。
108
3835
等待验证会员
STUDY
学习
引用 9 楼 gsymichael 的回复:
是呀。。不是内存泄漏。。数据传输出错了。。。
驱动的问题。。。。
不知道怎么定位呀。。
高指点下怎么用CELOG
WEAEGWEHG
FYGMYUKUHUIKLKY
RDSHGMGHMNG
問個弱智的問題, 何謂 "2B+D" ??
Paul, Chao
用UIDumpViewer这个工具
引用 17 楼 zozowit 的回复:
用UIDumpViewer这个工具
这东西如何使用的?我双击UiDumpViewer说初始化失败,请教如何使用谢谢。
83
kan kan
