最近,Qorvo在“孔径调谐:5G 智能手机中一项必不可少的技术”中,反复提到了,孔径调谐是解决手机因天线面积减小和效率降低所引发问题的主要方法。
使智能手机能够支持不断扩大的频段范围至关重要,特别是在向 5G 过渡的情况下。孔径调谐会对进行发射和接收通信的天线效率产生重大影响。根据不同的应用,总辐射功率(TRP)和总全向灵敏度(TIS)可提升达 3dB 甚至更多。
天线孔径调谐对于智能手机至关重要,可保证其在不断增加的 RF 频段范围内有效运行并支持向 5G 的过渡。智能手机需要更多天线来支持不断增长的 RF 需求,例如新的 5G 频段、MIMO,和载波聚合(CA)等。而由于智能手机工业设计潮流的不断变化,留给这些天线的空间越来越少;于是,天线也因此变得越来越小,潜在降低了其效率和带宽。孔径调谐手段允许天线在多个频带上有效地调谐,将 Tx 和 Rx 性能提高 3dB 以上,从而补偿这一问题。
孔径调谐通过与其它调谐组件组合的开关实现;具备低 RON 和低 COFF 的开关是效率最大化的关键。孔径调谐还允许天线同时在多个频段上通信以支持 CA。实施孔径调谐需要深入了解如何将该技术用于各种应用。
天线调谐技术的概念如图 4 所示。一个开关连接在天线和接地之间用于调整天线的谐振频率,以匹配电话当前用于通信的频率。在开关和辐射元件之间添加不同的调谐组件(电容或电感)可用于进一步调节谐振频率,以支持不同的频段。图 4 显示了当开关断开、导通,以及在电路中添加电感或电容时天线的谐振频率。在图 4 中,每个组件都连接到一个简单的开关,以阐述孔径调谐的概念。然而,在主无线通信天线和其它一些应用中,更复杂的多掷开关可用于连接多个调谐组件并支持更广泛的频带范围。
孔径调谐在5G手机的设计中重要吗?还有比这个还重要的技术吗?
