4766|0
846
电磁场仿真优化软件包-----IE3D [复制链接]
IE3D是一个基于矩量法的电磁场仿真工具,可以解决多层介质环境下的三维金属结构的电流
分布问题。它利用积分的方式求解Maxwell方程组,从而解决电磁波的效应、不连续性效应
、耦合效应、和辐射效应问题。仿真结果包括s-、y-、z-参数,VWSR,RLC等效电路,电流
分布,近场分布和辐射方向图,方向性,效率和RCS等。IE3D在微波/毫米波集成电路(MM
IC)、RF印制板电路、微带天线、线电线和其它形式的RF天线、HTS电路及滤波器、IC的内
部连接和高速数字电路封装方面对您是一个非常有用的工具。
IE3D具有以下的特点:
¨   基于MS-WINDOWS,鼠标驱动的图形界面
¨   在多层媒质中对真正的三维金属结构进行建模
¨   高效、高准确度及灵活的仿真引擎
¨   可利用草图、内在库及强大的编辑工具创建平面和三维金属结构
¨   自动生成适于所分析的几何形体的非均匀的矩形、三角形网格
¨   具有自动边缘网格的特点,使初学者得到准确的专业结果
¨   可对具无限和有限接地面的结构进行建模
¨    对局部的去嵌入和差分馈源设计进行准确和灵活的电路参数提取
¨   能精确地对金属厚度、极薄的介质、损耗介质、HTS中的高
此帖出自无线连接论坛
个人签名生活就是一场真人秀!
