5705|20
BOOST电路升压问题 [复制链接]
我想做一个类似颈椎按摩仪,类似于SKG的这个。他是锂电池供电(4.7V),然后通过BOOST生压,形成脉冲电压,我量了下。脉冲电压达到120V左右。我做了个BOOST电路,但是不管怎么调整硬件参数还是软件参数,电压都升不上去,只有60v左右,我的输入电压是一个纽扣电池CR1632,3V。麻烦大神帮我看下问题出在哪里。元件的选择没有问题,二极管反向电压和三极管的CE电压都能没有问题。输出的脉冲电压的脉宽有1ms就够了,我的单片机给的PWM频率为25KHZ的占空比从70-99,都不能达到要求。
颈椎按摩仪
颈椎按摩仪
我的BOOST 电路
我的BOOST 电路
此帖出自模拟电子论坛
“我把基极的限流电阻减小点,去掉那个电容再试试看” 需要考虑你的单片机I/O口具有多大驱动能力,否则白试。   详情 回复 发表于 2020-6-3 11:50
点赞 关注(1)
超级版主
楼主前面说:“我量了下。脉冲电压达到120V左右”,后面说:“电压都升不上去,只有60v左右”。二者矛盾。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
楼主使用的二极管是什么型号?电压升不上去,可能的原因之一是二极管反向恢复时间太长。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
楼主用一个3V纽扣电池,想要升到输出电压120V,输出电流需要多大?
纽扣电池即使短路,能有多大输出电流?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
楼主使用的电感,电流标注为1.45A。楼主使用的三极管,能通过这么大电流么?怕是连一半都达不到。
此帖出自模拟电子论坛
4005
小功率BJT作为开关管应用同样面临存储效应,td、tr 二者的与 ts、tf 的和不相等,以及MCU的拉电流灌电流差异,都会改变BJT动作的延迟,改变占空比。
楼主需要用示波器同时看PWM和BJT集电极的电压波形,可能极电极的收窄了1.6uS
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 DC-DC电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
maychang 发表于 2020-6-2 18:31
楼主前面说:“我量了下。脉冲电压达到120V左右”,后面说:“电压都升不上去,只有60v左右 ...
别人的那个120v,下面那个图是我的,只有60v左右。电路原理一样
此帖出自模拟电子论坛
原来120V是别人的实物,60V是你的实物。 你使用的驱动脉冲频率和 “别人的” 相同吗?你使用的电感和 “别人的” 相同吗?  详情 回复 发表于 2020-6-2 20:43
标注的有误,库里直接拉来用的,电流要求很小几个mA就行。
此帖出自模拟电子论坛
“库里直接拉来用的” 你实际使用的电感量多大?是什么样的电感?是否和 “别人的” 电感相同?  详情 回复 发表于 2020-6-2 20:45
纽扣电池即使短路,能有多大输出电流 ...
电流要求很小,几个ma,不超过10ma,人体皮肤电阻有1m左右,所以电流很小。
此帖出自模拟电子论坛
另外,1楼电路,三极管基极串联了4.7千欧电阻R1和100nF电容C1。三极管发射结、R1和C1构成半波整流电容滤波电路,R1两端电压为左正右负。这将进一步减小三极管基极电流。所以这是个根本不懂的人设计出来的驱动电路。  详情 回复 发表于 2020-6-3 10:15
我在16楼回复,没有考虑三极管发射结压降。考虑到三极管发射结压降,三极管基极电流将更小。    详情 回复 发表于 2020-6-3 10:11
上一个回复假定电感没有损耗,也不考虑分布电容。 电压升不到120V,除二极管反向恢复时间以及三极管未进入饱和外,还有两个可能: 一是电感的分布电容太大。你的电感标注3.3mH,这是比较大的电感量。如果绕制  详情 回复 发表于 2020-6-3 09:11
“电流要求很小,几个ma,不超过10ma” 你是要求从3V升压到120V。假定输出5mA,那么直流输出功率为120V*5mA=0.6W。假定电感无损耗,暂不考虑电感的分布电容,三极管饱和压降为零,三极管集电极电流平  详情 回复 发表于 2020-6-3 09:06
“电流要求很小,几个ma,不超过10ma” “ma” 应为 “mA”。大写小写不能混用。  详情 回复 发表于 2020-6-3 08:54
二极管我拆的别人家成品的那个二极管,应该也没问题
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
“二极管我拆的别人家成品的那个二极管” 既然二极管是从 “别人家成品” 上拆下来的,那么其它元器件中哪个是从 “别人家成品” 上拆下来的?尤其是电感和三极管。  详情 回复 发表于 2020-6-3 08:45
超级版主
WBYYPP 发表于 2020-6-2 20:13 别人的那个120v,下面那个图是我的,只有60v左右。电路原理一样
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
WBYYPP 发表于 2020-6-2 20:15 标注的有误,库里直接拉来用的,电流要求很小几个mA就行。
“库里直接拉来用的”
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
WBYYPP 发表于 2020-6-2 20:18 二极管我拆的别人家成品的那个二极管,应该也没问题
“二极管我拆的别人家成品的那个二极管”
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
WBYYPP 发表于 2020-6-2 20:17 电流要求很小,几个ma,不超过10ma,人体皮肤电阻有1m左右,所以电流很小。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
你是要求从3V升压到120V。假定输出5mA,那么直流输出功率为120V*5mA=0.6W。假定电感无损耗,暂不考虑电感的分布电容,三极管饱和压降为零,三极管集电极电流平均要200mA(3V*0.2A=0.6W)。再假定占空比为0.5,三极管集电极电流需要400mA。而你的PULSE_TRAIN信号据说是从单片机输出的。单片机供电猜测也是由3V电池供电。那么PULSE_TRAIN信号幅度至多3V。三极管基极串联了4.7千欧电阻,基极电流为3V/4700Ω=0.638mA。假定三极管电流放大倍数200,此基极电流至多能够使集电极电流达到127mA,和400mA还差得远。
你的三极管未进入饱和,当然输出电压上不到120V。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
一是电感的分布电容太大。你的电感标注3.3mH,这是比较大的电感量。如果绕制不得法,分布电容可能是比较大的。
二是三极管关断太慢。三极管集电极电流不是在很短时间内降低到零。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2020-6-3 10:15 另外,1楼电路,三极管基极串联了4.7千欧电阻R1和100nF电容C1。三极管发射结、R1和C1构成半波整流电容滤 ...
感谢张老师的回复,我把基极的限流电阻减小点,去掉那个电容再试试看。另外电路的电感和二极管跟能用的那个是一样的,都是拆机来的。
此帖出自模拟电子论坛
