2240|0
4856
PCB设计原则之高频布线 [复制链接]
为了使高频电路板的设计更合理,抗干扰性能更好,在进行1)合理选择层数。利用中间内层平面作为电源和地线层,可以起到屏蔽的作用,有效降低寄生电感、缩短信号线长度、降低信号间的交叉干扰,一般情况下,四层板比两层板的噪声低 20dB。
  2)走线方式。走线必须按照 45°角拐弯,这样可以减小高频信号的发射和相互之间的耦合。
  3)走线长度。走线长度越短越好,两根线并行距离越短越好。
  4)过孔数量。过孔数量越少越好。
  5)层间布线方向。层间布线方向应该取垂直方向,就是顶层为水平方向,底层为垂直方向,这样可以减小信号间的干扰。
  6)敷铜。增加接地的敷铜可以减小信号间的干扰。
  7)包地。对重要的信号线进行包地处理,可以显著提高该信号的抗干扰能力,当然还可以对干扰源进行包地处理,使其不能干扰其它信号。
  8)信号线。信号走线不能环路,需要按照菊花链方式布线。
  9)去耦电容。在集成电路的电源端跨接去耦电容。
  10)高频扼流。数字地、模拟地等连接公共地线时要接高频扼流器件,一般是中心孔穿有导线的高频铁氧体磁珠。
此帖出自PCB设计论坛
点赞 关注(1)
