3664|7
关于按键-双按 [复制链接]
用定时器扫描键盘
书上有个例子
是这样的,我觉得这例子有问题,而且烧入程序后连续按两次也没反映!
请问各位怎样才能实现键盘的双按啊。
先谢啦
if(P2_1==0)   //k1按下
  if(check==0){check=1;mm=0}    //10ms扫描一次键盘,10ms延时
  else
    keydown=1;
if(mm==0)     //mm为500ms标志位,0.5秒内连按2次k1,则快速增
  if(bit_add==1&&keydown==1)
      double_key=1;
  else
      bit_add=0;    //过了0.5秒则清除标志位
if(P2_1==1&&keydown==1)   //k1弹起,表示按一次k1
  keydown=0;
  bit_add=1;   //k1完成一次按键动作标志位
if(double_key==1)
  bit_add=0;
  double_key=0;
  mm=0;
我是新手。。。  详情 回复 发表于 2009-5-10 23:39
双击,说白了也就是在一定的时间内
两次按下,弹起
在检测到一次按下弹起后,先不向应用程序提交
等着看看在一定的时间内,还有没有按下的动作,
如果没有,就报单击,如果有,就报双击
if(P2_1==0)  //k1按下
  else
    keydown=1;
if(mm==0)    //mm为500ms标志位,0.5秒内连按2次k1,则快速增 //上面已经mm=0了,那么这里会直接进入if里面的,怎么达到500ms标志位的作用?
这个定时器设的多长时间?1毫秒?10毫秒?
逻辑是对的,没有起作用,就得看程序的流程是否正确,是否有紊乱的情况。
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
   这样可以么?..
      double_key=1;
  else if(mm==0)     //mm为500ms标志位,0.5秒内连按2次k1,则快速增
引用 1 楼 lbing7 的回复:
双击,说白了也就是在一定的时间内
两次按下,弹起
如果没有,就报单击,如果有,就报双击
还是不成...请教啊...
引用 4 楼 efenwu 的回复:
  这样可以么?..
      double_key=1;
引用 1 楼 lbing7 的回复:
双击,说白了也就是在一定的时间内
两次按下,弹起
如果没有,就报单击,如果有,就报双击
“在检测到一次按下弹起后,先不向应用程序提交
如果没有,就报单击,如果有,就报双击 ”
这个,好像不太好吧。拿Windows而言,不管双击与否,鼠标每次按下抬起,总是伴随着两个消息(以左键为例):WM_LBUTTONDOWN 和 WM_LBUTTONUP 的。检测到第二次按下(注意,还未抬起)就算一个双击。
所以,就单片机来说,是不是在一定时间间隔检测两个前后连续的按下,满足的话,算作一个双击。
我是新手。。。
