3976|9
驱动无法加载到Device.EXE [复制链接]
注册表已经写入成功了,但是dll文件没加入到device.EXE   这是 什么问题了?
建议楼主检查一下slot3,看看虚拟内存有没用尽!!  详情 回复 发表于 2009-11-5 18:21
首先看platform.bib有没有把DLL包到NK里边去,
再把DLLENTRY指定的函数加些打印信息,看看有没有加载,然后就是看XXX_Init()等函数的打印信息
不好意思 借版主的版問一下相關問題
我在ce6不能透過mmmapiospace去access到我想讀的register
似乎是只有driver才可以做這樣的事~
我就用VS2005建了一個dll專案
然後想動態activatedevice
連dllentry都沒有進去
有點沒頭緒,覺得是我不能在bsp外建置driver
我只有填了.def .h .cpp 沒有source檔
是這些造成的嗎??
wince 6.0 在应用不能使用mmmapiospace,这是早就讨论过的了。
引用 2 楼 ccuair 的回复:
不好意思 借版主的版問一下相關問題
我就用VS2005建了一個dll專案
然後想動態activatedevice
連dllentry都沒有進去
是這些造成的嗎??
如果你的目的仅仅是“過mmmapiospace去access到我想讀的register”的话,可以做一只ap,动态加载驱动,然后由驱动做转换,就ok了
沒錯~我知道不能用~
所以我才會想動態去加載driver
透過他幫我讀取register
目前我有疑問的是
我用vs2005選擇new->project->smart device
->MFC smart device DLL的專案
是否可以當作driver使用~
我試著加載它都沒有成功~
这个问题不是已经解决了么?
引用 6 楼 arm9linuxpp 的回复:
这个问题不是已经解决了么?
不知道怎么解决的  在我解决前面发的。。。好失败。。。我靠。。。我发现  我看 Datasheet 看的太困难了,我要恶补硬件知识!
看看你的驱动文件是不是在你的BSP包中,也可以 通过动态加载DLL文件的工具,看能否加上
