3178|2
DOS下PC104多串口TC编程问题 [复制链接]
    想在TC下,用一个C程序中同时使用COM1和COM3接受数据,用的是中断法,由于COM1的中断向量为IRQ4而COM3的中断向量默认也是IRQ4,所以会产生冲突,只能有一个串口能接受到数据。
    如果分别给COM1和COM3编程接受数据,用的也是同一个中断向量却是能接受到数据的,不知为什么,望达人能指教。
    另外,按照PC104的BIOS设置将COM3的中断向量号改成IRQ7或IRQ5仍然接受不到数据,仍然只能是将COM3的中断向量号取成IRQ4才能接受到。因此怀疑BIOS的设置没有生效,但是在设备管理器里却可以看到各个串口对应的中断向量已经改变了(我在PC104上装的是XP)。非常纠结。
    请各位不吝赐教。
    谢谢!
貌似是这样的。我换作DOS下就可以运行得到结果了。分就给你吧。  详情 回复 发表于 2010-6-6 11:27
这个应该是Windows运行机制的问题吧?
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
