856|3
77
SL3037单片机水表等领域专用DC-DC供电芯片完全替代MP2459价格更优 [复制链接]
SL3037可直接替代MP2459不需要改板直接替代。
概述:
SL3037 是一款内置功率MOSFET
单片降压型开关模式转换器。SL3037
在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.5 A
峰值输出电流,并且具有出色的线电压和
负载调整率。
SL3037 采用PWM 电流模工作模式,
环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
SL3037 集成了包括逐周期电流限制
和热关断等保护功能。
SL3037 采用 SOT23-6 封装,且外围
元器件少。
特点:
0.5 A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率MOSFET
可采用大输出电容启动
低ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 1 MHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用SOT23-6 封装
应用:
电表
分布式电源系统
电池充电器
线性稳压器的预调节器
原理图:
你好,可以提供样品测试吗?我替换试试   详情 回复 发表于 2020-6-3 17:34
77
36V降压恒压3.3V0.5A单片机供电IC
48V降压恒压3.3V0.5A单片机供电IC
52V降压恒压3.3V0.5A单片机供电IC
36V降压恒压5.0V0.5A单片机供电IC
48V降压恒压5.0V0.5A单片机供电IC
52V降压恒压5.0V0.5A单片机供电IC
SL3037 SOT23-6 完全替代MP2451 MP2459 MP2456 不要改板,价格更低 性能更优!
109
你好,可以提供样品测试吗?我替换试试
77
