3052|4
现在PPC怎么连接不上SQLServer了? [复制链接]
在05年左右的时候,的确使用VS2003直接过SQLServer2000,
现在使用VS2005时,竟然连接不上了?不知道啥原因?
        //打开连接
        public bool SQLOpen(string ip)
            try
                if (SQLConn == null)
                    SQLConn = new SqlConnection();
                    SQLConn.ConnectionString = "Data Source = 192.168.55.100;Initial Catalog = db_hotel;User ID = sa;Password =" ; //_SQLConnectionString;
                if (SQLConn.State != System.Data.ConnectionState.Open)
                    //SQLConn.ConnectionTimeout = 10;
                    SQLConn.Open();
            catch(System.Exception ex)
                //连接SQLServer2000数据库失败!
                MessageBox.Show(SQLConn.ConnectionString);
                //MessageBox.Show("连接SQLServer2000数据库失败!" + ex.ToString(), _msgTitle);
                _msgTitle = ex.ToString();
                return false;
            //连接成功
            return true;
大家看看我的代码,是代码问题,还是设置问题?
环境:1、winxp + ppc2003模拟器
      2、winxp + pda (ppc v4.20.0),这个看不出来是2002还是算2003哦。
这里实物环境我使用的是USB连接。
可否说说可能出现的情况呢?同步软件我也安装了。
恭喜LZ  详情 回复 发表于 2009-6-7 09:54
SQL Server是sp3吧,原来这个都会导致连不上,恭喜楼主解决问题~
一大早起来又测试了。
以上代码在pda连接win2000系统中是可以连接win20000机器中的SQLServer2000的
看来是xp系统的设置问题了。但怎么也找不到原因哦。
附:在win2000中可以通过查询分析器或应用程序连接到xp系统中的sqlserver数据库的。
现在的问题就是pda中无法连接上。。
现在eeworld人气是差不少,还是今天是周末,没人来??
还好,自己终于研究搞好了。
犯了一个致命的但非常不该犯的错误。
我的xp机器上面的sqlserver没有打sp4的补丁。
真是郁闷又惊喜啊
恭喜LZ
