4623|9
ARM处理器模式切换 [复制链接]
处理器模式可以通过软件控制进行切换,但是不知道是在KEIL那里怎么设置模式?各位高手给点意见
此帖出自ARM技术论坛
在一个模式下做完后返回就可以了。有段时间没做这个了 ldr pc,r0  详情 回复 发表于 2010-5-21 20:13
cpsr 寄存器是反映当前工作 模式的 你可以查看技术手册 ,通过代码实现
此帖出自ARM技术论坛
找到 cpsr寄存器的地址,指针方式,定义一下。直接修改cpsr的值。就可实现了。
此帖出自ARM技术论坛
引用 5 楼 peasant_lee 的回复:
你这样对寄存器的操作是错的,内部寄存器无法用映射过的地址来定位。
修改cpsr正确的应该是这样
mrs        r0,cpsr
bic        r0,r0,#0x1f
orr        r0,r0,#0xd3
msr        cpsr,r
这段代码把cpu工作模式设为SVC32。
要注意先读出,再写回,防止发生意外。
此帖出自ARM技术论坛
改模式干什么?
此帖出自ARM技术论坛
引用 6 楼 tankdin 的回复:
修改cpsr正确的应该是这样
mrs        r0,cpsr
bic        r0,r0,#0x1f
orr        r0,r0,#0xd3
msr        cpsr,r
这段代码把cpu工作模式设为SVC3……
高手。
此帖出自ARM技术论坛
dgtosstar 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
期待答案
此帖出自ARM技术论坛
直接嵌一段汇编去修改cpsr就可以了。
此帖出自ARM技术论坛
ldr pc,r0
此帖出自ARM技术论坛
