5929|15
如何把电池状态加到wince状态栏里 [复制链接]
如何把电池状态加到wince状态栏里,最好是在驱动里做,应用程序也可以说下方法
你的是在驱动里做的还是应用里做的,简单介绍一下吧  详情 回复 发表于 2010-2-22 11:04
引用 2 楼 aaa_tnt 的回复:
自己写个托盘程序就行了吧。
不能在驱动里直接改吗?
引用 3 楼 lth93 的回复:
引用 2 楼 aaa_tnt 的回复:自己写个托盘程序就行了吧。不能在驱动里直接改吗?
可以,直接调用API
是否需要改explorer的源代码呢?
自己写个托盘程序就行了吧。
如何调用?调用哪个API?有资料参考下吗
引用 5 楼 lth93 的回复:
去google吧,和VC下的基本一样
LZ看看Shell_NotifyIcon吧,MSDN上有个直接例子。
是文字吗?不知道TextOut可不可以。。
引用 6 楼 91program 的回复:
引用 5 楼 lth93 的回复:如何调用?调用哪个API?有资料参考下吗
去google吧,和VC下的基本一样
VC不怎么熟,能否说一下啊。在wince中是否有不同之处?
学习,学习,没搞过,要努力啦…
67
关键是TrayIcon编程
做过这个,与楼上几位说的类似,托盘,点击显示电量
有个结构,电量变了,触发消息。响映消息,改变电量图标.
目前我的电池图标只有电量低于70%的时候才会显示,搜索了一下代码,在PUBLIC里面……
引用 14 楼 ripples 的回复:
