241|0
49
长期供应二手TDS2024C回收泰克数字荧光示波器 [复制链接]
 东莞湘楚电子科技有限公司
回收  租售  维修  热线:17608491525 《VX同号》 桂生
技术咨询: 18819060229 《VX同号》 桂生
美国泰克TDS2024C示波器技术参数:
TDS2000C系列型号
TDS2001C
TDS2002C
TDS2004C
TDS2012C
TDS2014C
TDS2022C
TDS2024C
显示器 (QVGA LCD)
TFT
TFT
TFT
TFT
TFT
TFT
TFT
带宽*3
50 MHz
70 MHz
70 MHz
100 MHz
100 MHz
200 MHz
200 MHz
通道数量
外部触发输入
所有型号均包括
每条通道上采样率
500 MS/s
1.0 GS/s
1.0 GS/s
2.0 GS/s
2.0 GS/s
2.0 GS/s
2.0 GS/s
记录长度
记录长度所有型号所有时基上2.5k 点
垂直分辨率
8 bits
垂直灵敏度
校准后微调时,所有型号2 mV - 5 V/div
DC 垂直精度
所有型号上± 3%
垂直缩放
垂直扩展或压缩实时波形或停止的波形
***输入
300VRMS CAT II; 在超过100 kHz 时额定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 时为13Vpk-pk AC
位置范围
2 mV - 200 mV/div +2 V
>200 mV - 5 V/div +50 V
带宽限制
所有型号为20 MHz
输入耦合
所有型号上AC, DC, GND
输入阻抗
1 MΩ 并联, 20pF
时基范围
5 ns - 50 s/div
5 ns - 50 s/div
5 ns - 50 s/div
2.5 ns - 50 s/div
2.5 ns - 50 s/div
2.5 ns - 50 s/div
2.5 ns - 50 s/div
时基精度
50 ppm
水平缩放
水平扩展或折叠活动的波形或停止的波形
I/O 接口
USB 端口
前面板上的USB 主机端口支持USB 闪存驱动器
仪器背面的USB 设备端口支持连接PC 及兼容PictBridge 的所有打印机
GPIB
可选
非易失性存储器
参考波形显示
(2)个2.5 K 点参考波形
没有USB 闪存驱动器时的波形存储
(2) 2.5k 点
(2) 2.5k 点
(4) 2.5k 点
(2) 2.5k 点
(4) 2.5k 点
(2) 2.5k 点
(4) 2.5k 点
***USB 闪存驱动器容量
64 GB
带有USB 闪存驱动器时的波形 存储波形存储
每8 MB 96 个以上参考波形
没有USB 闪存驱动器时的设置
10 个前面板设置
带有USB 闪存驱动器时的设置
每8 MB 4000 个以上前面板设置
带有USB 闪存驱动器的屏幕图
每8 MB 128 个以上屏幕图 (图像数量取决于选择的格式)
带有USB 闪存驱动器时全部保存
每8 MB 12 个以上的全部保存操作
一个全部保存操作会创建3-9 个文件(设置, 图像, 外加显示的每个波形一个文件)
