3016|8
程序调试 [复制链接]
   谁能告诉我一下,VS2005调试WINCE程序的大致流程(步骤)?
   我用真机(工控机,WinCE系统)来调试(不用模拟的),SDK用标准的WINCE5.0
没人能回答吗?  详情 回复 发表于 2010-1-16 13:57
引用 1 楼 91program 的回复:
必须安装针对设备的SDK,否则无法调试
使用标准的SDK,可以编译,然后呢,只能手动复制到设备上运行.
如果我用真机(工控机)来调试(不用模拟的),SDK用标准的WINCE5.0,是不是选择设备时就选“WindowsCE 设备”这个选项,而不是选“CEPC:X86 Win32(WCE X86)"这个选项?
你必须安装你具体硬件设备的SDK
使用这个SDK编写出来的应用程序
才能够在你的设备上良好的运行
你设备的SDK安装完之后
你只选择这个就可以
不要选择标准的SDK或者其他设备的SDK
还有一个问题,能从build好的系统中导出SDK吗,如果能的话,麻烦吗?
可以,很简单,不麻烦
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
SDK 同步工具 板子 USB
必须安装针对设备的SDK,否则无法调试
必须安装针对设备的SDK,否则无法调试
没人能回答吗?
