458|0
88
迅为i.MX6ULL终结者开发板免费获取资料链接 [复制链接]
关注VX公众号:迅为电子 , 回复 :终结者,免费获取产品资料
 i.MX6ULL终结者手册下载链接
https://pan.baidu.com/s/171NHz6_sVMGIQ3g7GcCqOQ   提取码:n3og
Linux开发预热Q群:861311530
 B站搜‘北京迅为’,入门视频教程免费学习,持续更新。
https://space.bilibili.com/33785640
 i.MX6ULL终结者开发板介绍
https://www.bilibili.com/video/BV1aE411F7S9
 i.MX6ULL终结者开发板开箱初体验
https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT
 事半功倍之框架学习法
https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=1
 事半功倍之Linux系统框架
https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=2
 事半功倍之Linux应用程序编程框架
https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=3
 事半功倍之Linux驱动架构的演进
https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=4
i.MX6ULL终结者手册下载链接
i.MX6ULL终结者开发板介绍
i.MX6ULL终结者开发板开箱初体验
事半功倍之框架学习法
事半功倍之Linux系统框架
事半功倍之Linux应用程序编程框架
事半功倍之Linux驱动架构的演进
核心板参数
尺寸 38mm*42mm
CPU iMX6ULL   ARM Cortex-A7架构 单核
iMX6ULL 商业级 内存:512M 存储:8G EMMC
iMX6ULL 工业级 内存:256M 存储:512M FLASH
工作电压 5V~16V 电压供电
系统支持 Linux-QT系统;Ubuntu core系统;Youcto系统;Buildroot系统;
商业级运行温度 -20℃ ~ +80℃
工业级运行温度 -40℃ ~ +80℃
引脚间距 1.27mm
引角扩展 i.MX6功能全部引出,146PIN脚
连接方式 邮票孔
底板参数
尺寸 12*19cm
POWER 5V~16V电压供电
SWITCH 电源开关
EEPROM 存储 256字节
4G模块 1个 全网通 (选配)
WIFI蓝牙模块 支持
LVDS接口 1路
RGB接口 1路
CAN 2 路 CAN 总线接口
RS485
1 路 RS485 总线接口
MIC 支持录音输入
PHONE 支持耳机输出
USB OTG
1路
USB HOST 2路
USB-UART 1路
mini HDMI 1个
网口 2路百兆以太网,RJ45 接口
TF卡槽 1个标准TF卡接口
SIM卡槽 1个标准SIM卡接口
T&H接口 温湿度传感器接口
TTL/RS485接口 TTL/RS485接口二选一
BUZZER 1个蜂鸣器
IRDA 1个红外一体化接收头
ADC电位器 支持
DIP SWITCH
8位拨码开关
JTAG 1个
CAMERA接口 1个 支持500万摄像头
TTL串口接口 20PIN (gpio引出:两个ad,一个spi,一路ttl。一路i2c,5个gpio,5v,3.3v电源)
GPIO接口 20PIN
重力加速度传感器 支持
红外接收模块
支持
光环境传感器 支持
RTC 实时时钟
LED 2个
按键 3个
