9511|5
问一个很菜的问题,QUARTUS II中波形仿真文件加入输入激励后,为什么输出信号没有波形 [复制链接]
现在正开始学习QUARTUSii,刚开始几天用的还可以,可以现在发现在vwf仿真文件中,加入输入信号激励后,输出信号并不产生对应的波形。
例如:设计的一个奇校验电路:仿真波形出不来
     请高手给予解答,非常感谢啊!
再问一个问题,就是对波形的分析,我做了关于三态门的实现,
程序如下:
LIBRARY ieee;
USE  ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY triout IS
    PORT(datain:IN std_logic;
         dataout:OUT std_logic;
         outen:IN std_logic);
END  triout;
ARCHITECTURE behv OF triout IS
  BEGIN
    PROCESS(outen)
    BEGIN
       IF outen='0' THEN
           dataout<='Z';
       ELSE
           dataout<=datain;
       END IF;
    END PROCESS;
END  behv;
可得到如下波形,
呵呵 我曾也有  详情 回复 发表于 2011-9-2 00:06
多挣点分好下载!
这个肯定不对 了
IF outen='1' THEN
       dataout <=datain;
      ELSE
dataout <='Z';
          这样改下就可以了
这个肯定不对 了
IF outen='1' THEN
          dataout <='Z';
      ELSE
          dataout <=datain;
这样改下就可以了
呵呵,你的敏感变量是两个:process(outen,in)就可以了!
呵呵 我曾也有
