519|0
支持多协议的CC2652R芯片优势解析 [复制链接]
支持多协议的CC2652R芯片优势解析
CC2652R 器件是一款多协议2.4 GHz的无线 MCU,非常低的有源射频和微控制器 (MCU)电流以及低于1A的睡眠电流和高达80KB RAM,可提供卓越的电池寿命,并支持依靠小型纽扣电池在能量采集应用中运行中长时间的工作。
CC2652R最大的特点就是它支持多种协议,面向 Thread、 ZigBee、低功耗 Bluetooth 5、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、 Wi-SUN以及专有系统,包括 TI 15.4-Stack。支持如此多的协议,使得CC2652R器件能够应用于更多的场景当中。深圳市信驰达科技采用CC2652R为核心的RF-BM-2652B1模块已经研制成功。
在需要使用大量数据节点的工业应用场景中,CC2652R支持ZigBee的协议,可以为用户缩短研发周期,提高用户产出方案的效率。
CC2652R支持Wi-SUN标准,Wi-SUN技术具备低功耗、可互通、容易布建、Mesh网状网络等特性,被广泛应用在智能电表及家庭智能能源管理控制器等通讯装置。
CC2652R 器件在一个支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与强大的 48 MHz Arm Cortex-M4F CPU结合在一起。专用无线电控制器(Arm Cortex-M0)可处理存储在ROM或RAM中的低级射频协议命令,因而可确保超低功耗和极佳的灵活性。
CC2652R 器件拥有352KB系统内可编程闪存、256KB ROM,8KB缓存 SRAM、80KB SRAM、支持无线升级(OTA)。TI-RTOS、驱动程序、引导加载程序、低功耗蓝牙 5 控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,优化应用尺寸,符合 RoHS 标准的封装-7mm × 7mm RGZ VQFN48。
通过具有4KB程序和数据SRAM存储器的可编程、超低功耗传感器控制器 CPU,可在极低的功耗下处理传感器。具有快速唤醒和超低功耗2MHz模式的传感器控制器专为对模拟和数字传感器数据进行采样、缓存和处理而设计,因此MCU系统可以最大限度地延长睡眠时间和降低工作功耗。
CC2652R 器件支持多个协议的同时,也支持BLE 5.0,BLE 5.0相较于BLE 4.2,传输速度更快,传输范围更广,传输功耗更低。
BLE 5.0拥有两倍的传输速度,四倍的传输范围,8倍的传输效率。BLE 5.0支持远距离模式,大幅度延长通信距离,小功率也可以远距离传输。
相较于BLE 4.2,BLE 5.0在物理层上的改变,使得通信距离更远,BLE 5.0理论上的有效传输距离是300米,而之前的BLE 4.2只有100米。但在实际应用中信号的传输距离还受蓝牙设备的功率和天线等方面的影响。如现有的蓝牙音响为了省电、增加工作时间,无论采用BLE 5.0还是BEL 4.2标准,其实际传输半径一般都为10米。
BLE 5.0与BLE 4.2相比,通信速率更高,理论传输速率提高了一倍,从1Mbps提高到2Mbps。
但是二者并不是兼得的,并不是说能同时实现远距离,在高速蓝牙通信中,实现更远距离时,会牺牲通信速率,实现高速率时,也会牺牲通信距离。
CC2652R可以算是CC2642R的满血版,比CC2642R支持更多的协议。在BLE 5.0的应用中,CC2652R支持多协议且支持BLE 5.0的优势会给物联网应用带来更多参考方案。采用CC2652R为核心的RF-BM-2652B1模块将是物联网应用中不容错过的选择。
