343|0
88
资料有点多4412开发板嵌入式视频教程独立学习没有问题 [复制链接]
1.选配模块可涵盖物联网、工业现场、智能终端、机器人仪器仪表等应用,包括:SDIO-WIFIUSB-WIFI、GPS蓝牙、AV-IN、USB摄像头、CAN总线、并口摄像头、VGA、RS-485、继电器、串口、矩阵键盘、zigbee 、步进电机、LORA模块等。
2.新增项目实战视频(14期 5个实战项目)GPS定位系统 物联网只能家居 智能网关 web服务及远程控制 门禁系统
3.新增系统移植教程,掌握更多移植方法(python移植教程 modbus移植教程 Android5.1移植教程 mqtt移植教程)
4.新增Linux驱动教程-USB系列18期视频教程,新增Linux设备树视频教程
5.Android应用开发坏境:更新为Studio,并和eclipse同时提供(iTOP4412开发板已被Linux官方默认支持,可以轻松学习Linux移植开发技术)
核心板参数
尺寸 50mm*60mm
高度 连同连接器在内0.26cm
CPU Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存 1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
存储 4GB EMMC(16GB 可选)
电源管理 低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压 2.65V--5.5V (推荐4.0V)
系统支持 Linux-QT5.7/Android 4.0.3 /Android 4.4/Ubuntu12.04操作系统
USB HOST 板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出
引角扩展 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度 -25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸 110mm*190mm DIP SWITCH 1个
SWITCH 电源接口 GPIO 20PIN(电源和地)
RESET 1个复位按键 CAMERA接口 1个(可支持500万摄像头)
POWER 电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 WIFI接口 1个
TF Card 1个标准TF卡接口 HDMI接口 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
USB Host 2路USB Host,支持USB2.0协议 LCD接口 共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口
USB OTG 1路USB OTG 2.0 LCD电源开关 1个
以太网口 10M/100M自适应网口 MIPI接口 1个(可以用于扩展MIPI屏幕)
PHONE 支持耳机输出 实时时钟 内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
MIC 支持MIC输入 BUZZER 1个蜂鸣器
串口 2路串口 JTAG接口 1个
A/D 1路 串口、矩阵键盘、GPS接口 1个
User Key 5个功能按键 LED 2个
最新的Android 4.0.3 /Android 4.4系统   Linux-QT5.7系统   Ubuntu12.04系统Bootloader
u-boot.bin 版本:u-boot-1.3.4 支持Nand Flash擦除、读、写
支持bootm、bootargs设置
支持打印、设置、保存环境变量
支持内存内容显示、对比、修改
支持USB 下载镜像等功能(提供源码)
内核及设备驱动程序
内核:内核版本
linux3.0.15
Linux-4.14.2(支持linux最小系统)
系统时钟 系统主频:1.4GHz
内存 1GB  或 2GB
显示驱动 支持4.3寸、5寸、7寸、9.7寸、10.1寸屏 提供源码
TOUCH 触摸屏驱动 提供源码
HDMI HDMI v1.4 提供源码
MFC 多媒体硬件编解码驱动 提供源码
ROTATOR 屏幕旋转驱动 提供源码
TF卡接口 1个TF卡接口 提供源码
HSMMC SD/MMC/SDIO驱动 提供源码
SPI SPI驱动 提供源码
KEYBD 按键驱动程序 提供源码
AUDIO 音频驱动 提供源码
DMA DMA驱动 提供源码
RTC 实时时钟驱动 提供源码
JPEG JPEG硬件编解码驱动 提供源码
2D 2D硬件加速驱动 提供源码
3D 3D硬件加速驱动 提供源码
I2C TP驱动 I2C 电容屏触摸驱动 提供源码
PWM背光驱动 PWM背光驱动 提供源码
USB驱动 USB驱动 提供源码
串口驱动 串口驱动 提供源码
网口驱动 网卡驱动 提供源码
WIFI驱动 WIFI驱动 提供源码
Camera驱动 500万像素摄像头驱动 提供源码
蓝牙驱动 蓝牙模块驱动 提供源码
GPS模块 支持 UBLOX 7020 全球定位 提供源码
交叉编译器
arm-2009q3.tar.bz2 交叉工具链
PC端烧写工具
DNW V0.60C 串口调试终端、USB下载镜像工具
Ubuntu12.04
Ubuntu12.04 开发环境
