288芯三合一机柜图文介绍--------288芯室内三合一机柜 配线架使用细则 288芯室内三合一机柜图文介绍
288芯室内三合一机柜 配线架使用细则 720芯ODF光纤机柜图文介绍
288芯三网合一光纤配线柜、288芯三网合一光纤配线架、288芯三网合一ODF光纤配线柜、288芯三网合一ODF光纤配线架、288芯三网合一光纤机柜、288芯三网合一机柜、288芯三合一光纤机柜、288芯三合一机柜、288芯三网合一网络机柜、288芯三合一网络机柜
型号:144芯、288芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯
材质:冷轧板、不锈钢
使用区:移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP
宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,
ODF光纤配线架(720芯),宁波品悦通信公司是做OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜(架)、三网合一配线柜(架)、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品……,【GPX2000-VI型ODF光纤配线架】720芯ODF光纤配线架、ODF三网合一配线架、ODF架、ODF柜、、ODF光纤配线架、ODF光纤配线柜、三网合一光纤配线架、四网合一光纤配线架、敞开式光纤配线架
通用名称【 Common Name】288芯三合一机柜
产品用途【Product usage 】288芯三合一机柜主要是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。
产品结构【Product mix】288芯三合一机柜的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。
产品型号【Product model】:PY-GQJG-288SW-(72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯1440芯)
生产厂家【The manufacturer】:宁波品悦通信设备有限公司
产品规格【Product specification】:单网、二网合一、三网合一、四网合一
产品颜色【Product color】:灰色
产品材质【Product material】:冷轧钢板、不锈钢
产品类型【The product type】:落地式、壁挂式、盒式、插片式、常规
产品配置【Product configuration】:可配SC/FC/LC(法兰,尾纤、一体化托盘、光分路器)
【免费印字】:电信,移动,联通,广电,铁通,长城宽带
产品使用区:移动 联通 铁通 电信 广电
288芯三合一光纤机柜简介
PYX2000-VIII型光纤配线架是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。在本机柜上能实现对光缆的固定、开剥、接地保护;对光纤的熔接、配线连接、冗余尾纤的盘绕、配线调度等功能,是传输媒体(光缆、光纤)与传输设备之间的配线连接设备。
PYX2000-VIII型光纤配线柜是我公司研制开发的高容量、大密度、全正面操作的光纤配线柜。它同时适用于普通光缆和带状光缆,本架由机柜、光纤储纤单元、光纤单元体及光纤直熔配线单元等部分组成。由于采用模块化的结构,用户可根据容量的配置功能模块的数目进行灵活的安装。
二.主要性能指标
1.使用条件:
1)工作温度:-5℃~+40℃
2)相对湿度:≤85%(+30℃)
3)大气压力:70Kpa~106Kpa
2.光电性能:
1)连接器衰耗(包括插入、互换和重复)≤0.5dB
2)互换性附加损耗≤0.2dB
3)重复性附加损耗≤0.1dB
4)回波损耗≥40dB
5)插拔耐久性寿命>1000次
6)机柜高压防护地与机柜绝缘,绝缘电阻>1000MΩ/500V(DC)
7)机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V(DC),5S不击穿,无飞弧
3.适用性指标:
1)标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm。
2)光纤活动连接器:符合GB12507以及相关标准的规定。
3)光纤光缆应符合GB/T11819和GB /T7424的规定。
4.外形尺寸及容量:
1)外形尺寸:2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400(H×W×D)(mm)。
2)大容量:1440芯。
1 概述
1.1 本规范书适用于PY-ODF系列光纤配线柜的结构设计、性能及技术指标、安装和调试等方面的技术要求。
1.2 本规范书未对一切技术指标及细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。
2 产品说明与技术参数
2.1 产品名称:光纤配线柜
2.2 产品组成:钣金柜体、光缆引入固定开剥装置、熔配单元、皮线光缆引入固定装置、适配器、集成尾纤等附件
2.3 结构特点说明:
光纤配线柜外形尺寸为 800(宽)×2600/2200/2000(高)×400mm(深)
模块化设计,容量大,密度高;
足够的光缆引入空间及固定位置,满足多根、小芯数光缆引入的要求;
适配器安装倾斜 30°角,避免弧光直射入眼并保证光纤弯曲半径;
可满足不同环境的安装要求;
完善的接地装置、安全可靠;
走纤路由标识清晰、完善,方便维护与管理
2.4 进缆方式:可采用上进上出,上进下出,下进下出,下进上出。
2.5 依据标准:产品应严格遵循以下行业标准
YD/T778-2006 《光纤配线架》
YD/T895-1997 《SC/PC 型单模光纤活动连接器技术条件》
YD/T826-1996 《FC/PC 型单模光纤活动连接器技术条件》
2.6 技术参数
a) 使用环境要求:
工作温度:-40℃~+85℃
储藏温度: -40℃~+85℃
工作相对湿度:≤85%(+30℃ )
大气压力:70Kpa~106Kpa
b) 外观:
涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底,钣金件表面无毛刺、锈蚀等缺陷;
塑料件表面光洁,颜色均匀无明显差异,无裂纹、划伤;
c) 光电性能:
光纤连接器插入损耗与回波损耗:
高压防护接地装置
柜体高压防护接地装置与柜体间绝缘,绝缘电阻不小于 1000MΩ/500V(直流电)
柜体高压防护接地装置与柜体间耐电压不小于 3000V(直流电)/1min 不击穿、无飞弧;
柜体高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连,地线的截面积应大于6mm?
柜体高压防护接地装置与地相连的连接端子的截面积应大于 35 mm?
柜体高压防护接地装置应能可靠接地,接地处应有明显的接地标识;
机柜技术要求
1.机柜生产标准
(1)工作温度范围:-40℃~+55℃;
贮存温度范围:-25℃~+55℃;
运输温度范围:-45℃~+70℃。
(2)相对湿度要求:5%~95%。
(3)大气压力:62kpa~101kpa。
(4)太阳辐射强度:总辐射强度1120×(1±10%)W/㎡。
(5)门:开启角度不小于110°,间隙不大于2mm。
(6)涂层表面应连续、均匀,纹理一致,且无结瘤、缩孔、起泡、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷。
(7)机柜表面的涂层经抗冲击试验后,应无放射状裂纹、缺口等缺陷。
(8)机柜表面的涂层经耐溶剂试验后,目测表面不应出现失光、明显掉色和出现被擦拭的迹象。
(9)机柜采用冷轧钢板,立柱(方孔条)2.0mm、横梁(安装梁)1.5mm,机柜外框架、前后网孔门及侧门都是1.2mm,前门为网孔钢板单门,后门为网孔双开钢板门,所有边角应采取圆滑处理。
(10)通风面积:前后通风网孔门,通风面积不小于柜门面积的75%。通风网孔门如下图。
(11)机柜承重:静载可达400 Kg,机柜承受150Kg*3静压48小时后(每个托板均匀分布150Kg负载),试验期间:托板无明显变形,柜门开启自如,锁具开启平顺。试验后:机柜各部位无变形。
2.机柜配置标准
(1)机柜尺寸:详见投标内容,机柜内安装U制标尺、接地通条等附件。
(2)机柜内安装1个接地铜排, 4块托板,4套托架,以上设备安装位置可调整,可在任意高度上安装;机柜下部设置走线操作区,并安装线缆固定装置;左右侧板和后门应设计为在不使用工具的情况下即可方便的安装与拆卸。
(3)顶部:不少于2个风扇,并预留走线孔,走线孔加可拆卸盖板;
(4)底部:预留走线孔,走线孔加可拆卸盖板;
(5)电源插板:不少于2个交流防雷插板,每个插板电源插口不少于8个;
(6)附件:提供足够的方螺母、并柜件、机柜门钥匙、膨胀螺母等附件。
(7)整体设计符合ANSI/EIARS-310-D,DIN41491,PART1,IEC297-2,DIN41494、PART7、GBT3047.292标准。兼容19’国际标准,公制标准和ETSI标准。
(8)机柜安装于瓷砖(水磨石)地面,采用上、下走线方式,机柜底部两侧和后部预留走线孔(有盖板封闭,可拆卸)。
(9)机柜颜色:电信灰。
宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广,品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱,三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。
品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!
宁波品悦通信自创建以来,坚持深化改革,强化企业管理,积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才,配备有先进的研发、生产及检测设备,各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。
品悦通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务,品悦公司以“创新、务实”的企业精神,以“求新、求变、求快”的发展战略,迎接光通信的美好未来。
合作伙伴:电信、移动、联通、广电等……
