6000|19
wince下的数据覆盖问题 [复制链接]
我用开发板用串口连仪表时,能够不断的接收数据,但后一数据不能覆盖前面的数据。请问怎么使后面的数据完全覆盖前面的数据啊 使开发板只显示当前的数据
void CSerialPortDlg::OnTimer(UINT nIDEvent) { if(Receive) { if(strInChar.GetLength()!=0) { m_strReceive+=strInChar; strInChar=_T(""); SetDlgItemText(IDC_RECEIVE,m_strReceive); m_CtrlReceive.SetSel(m_strReceive.GetLength(),m_strReceive.GetLength(),FALSE); } } CDialog::OnTimer(nIDEvent); } 这段代码,用到strInChar了,你把m_strReceive+=strInChar; 改成m_strReceive=strInChar; 就可以了。  详情 回复 发表于 2009-8-21 10:00
这个就是对读到的数据处理下就得了吧
那看你串口助手是怎么实现的了,如果没有源代码,就自己编写一段读写串口的程序了!不管是何种方式,只要有源代码,修改就方便了,显示时直接显示当前读到的字符就可以了,之前的不要显示不就行了!
你现在的串口助手,肯定是把读到的数据拼接到上次读到的数据了,你修改后,只要先清空界面显示,然后把最新读到的数据放在界面就可。
如果是显示在编辑框中,直接赋值即可;如果显示在View中,用TextOut函数就可以了!
引用 7 楼 daigua04 的回复:
是编辑框的,我看了一下,还是不会改,这是它接收数据的源码 请问怎么改啊 谢谢了
void CSerialPortDlg::OnRece()
        if(!Receive)
                Receive=TRUE;
                SetDlgItemText(IDC_RECE,CString("不接收"));
        else
                Receive=FALSE;
                SetDlgItemText(IDC_RECE,CString("接收"));
void CSerialPortDlg::OnSend()
        WritePort();
void CSerialPortDlg::OnDestroy()
        CDialog::OnDestroy();
        ClosePort();
void CSerialPortDlg::OnCheckHex()
        HexDisplay=!HexDisplay;
void CSerialPortDlg::OnSendFile()
        CString FileName(_T(""));
        CFileDialog FileDlg(TRUE,NULL,NULL,OFN_HIDEREADONLY,TEXT("Hex Files(*.hex)|*.hex||"));
        if(FileDlg.DoModal()==IDOK)
                FileName=FileDlg.GetPathName();
        if(FileName!=_T(""))
                WriteFileToPort(FileName);
同意楼上了做法,先试一下吧
何谓后面的数据覆盖前面的数据?不甚明白!
楼主,你好,想问你关于Win  CE.Net(C#)的 "Hello  World "的源代码程序!再三谢谢了.
不知道你能帮忙不? 项目经理要2周内学懂Win  CE.Net(C#),你能写个源代码谢谢下不》?
引用 1 楼 daigua04 的回复:
就是比如仪表这一秒输出120 下一秒是115 在开发板上就是120 115这么的一直显示下去 而我希望的是只显示当前的115就可以了 120被115覆盖掉
那看你的串口读取仪表是如何实现的了,你自己把读入的串口数据处理下就可以了!比如有一个线程负责读取串口数据,读到一个字符串中,你只要把前面部分删掉或是不要显示就可以了!
不知道你说的是不是这个意思?
引用 4 楼 daigua04 的回复:
不知道你说的是不是这个意思?
对,使这个意思,我读仪表的程序是借用的开发板自带的串口助手,请问你说的把前面部分删掉或是不要显示就可以了怎么实现啊 是用语句吗?我是初学者,请说的详细一些,谢谢了
不是这边接收了,你搜索下Receive变量,OnRece函数中将该变量设置为TRUE,应该是在一个单独的线程中(或其他代码中,用到这个变量),判断如果Receive为TRUE,就接收。你看看那个线程的代码!
BOOL CSerialPortDlg::OpenPort()
        if(hComm==INVALID_HANDLE_VALUE)
                hComm=CreateFile(PortID,GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,0,OPEN_EXISTING,0,0);
                if(hComm==INVALID_HANDLE_VALUE )
                        AfxMessageBox(CString("无法打开端口!请检查是否已被占用。"));
                        return FALSE;
                else
                        GetCommState(hComm,&dcb);
                        dcb.BaudRate=BaudRates[BaudRate];
                        dcb.ByteSize=DataBits+6;
                        dcb.Parity=Parity;
                        dcb.StopBits=StopBits;
                        dcb.fParity=FALSE;
                        dcb.fBinary=TRUE;
                        dcb.fDtrControl=0;
                        dcb.fRtsControl=0;
                        dcb.fOutX=dcb.fInX=dcb.fTXContinueOnXoff=0;
                        SetCommMask(hComm,EV_RXCHAR);
                        SetupComm(hComm,16384,16384);
                        if(!SetCommState(hComm,&dcb))
                                AfxMessageBox(CString("无法按当前参数配置端口,请检查参数!"));
                                PurgeComm(hComm,PURGE_TXCLEAR|PURGE_RXCLEAR);
                                CloseHandle(hComm);
                                hComm=INVALID_HANDLE_VALUE;
                                return FALSE;
                        else
                                GetCommTimeouts(hComm,&CommTimeOuts);
                                CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout=100;
                                CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier=1;
                                CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant=100;
                                CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier=0;
                                CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant=0;
                                if(!SetCommTimeouts(hComm,&CommTimeOuts))
                                        AfxMessageBox(CString("无法设置超时参数!"));
                                        CloseHandle(hComm);
                                        return FALSE;
                                else
                                        if(hReadThread=CreateThread(NULL,0,ReadPortThread,0,0,&dwThreadID))
                                        else
                                                AfxMessageBox(CString("无法创建读取串口线程!"));
                                        return TRUE;
        else
                return FALSE;
DWORD CSerialPortDlg::WritePort()
        BOOL fWriteState;
        DWORD dwBytesWritten;
        DWORD dwCharToWrite(0);
        int i,j;
        GetDlgItemText(IDC_TRANSMIT,m_strTransmit);
        if(!HexSend)
                dwCharToWrite=(DWORD)m_strTransmit.GetLength();
        else
                for(i=0;i                 {
                        if(((m_strTransmit.GetAt(i*2)>='0'&&m_strTransmit.GetAt(i*2)<='9')||(m_strTransmit.GetAt(i*2)>='A'&&m_strTransmit.GetAt(i*2)<='F'))&&((m_strTransmit.GetAt(i*2+1)>='0'&&m_strTransmit.GetAt(i*2+1)<='9')||(m_strTransmit.GetAt(i*2+1)>='A'&&m_strTransmit.GetAt(i*2+1)<='F')))
                                dwCharToWrite++;
        dwBytesWritten=0;
        if(hComm!=INVALID_HANDLE_VALUE&&dwCharToWrite!=0)
                unsigned char* buf=new unsigned char[dwCharToWrite];
                if(!HexSend)
                        for(i=0;i<(int)dwCharToWrite;i++)
                                buf=(unsigned char)m_strTransmit.GetAt(i);
                else
                        j=0;
                        for(i=0;i                         {
                                        if(m_strTransmit.GetAt(i*2+1)>='0'&&m_strTransmit.GetAt(i*2+1)<='9')
                                                buf[j]=m_strTransmit.GetAt(i*2+1)-48;
                                        else
                                                buf[j]=m_strTransmit.GetAt(i*2+1)-55;
                                        if(m_strTransmit.GetAt(i*2)>='0'&&m_strTransmit.GetAt(i*2)<='9')
                                                buf[j]+=(m_strTransmit.GetAt(i*2)-48)*16;
                                        else
                                                buf[j]+=(m_strTransmit.GetAt(i*2)-55)*16;
                                        j++;
                fWriteState=WriteFile(hComm,buf,dwCharToWrite*sizeof(unsigned char),&dwBytesWritten,NULL);
                if(!fWriteState)
                        AfxMessageBox(CString("无法向端口写入数据!"));
                delete[] buf;
        return dwBytesWritten;
DWORD CSerialPortDlg::WriteFileToPort(LPCTSTR FileName)
        CFile cf;
        BOOL fWriteState;
        DWORD dwCharToWrite;
        dwCharToWrite=0;
        if(!cf.Open(FileName,CFile::modeRead))
                AfxMessageBox(_T("无法打开Hex文件!"));
        dwCharToWrite=(DWORD)cf.GetLength();
        cf.Seek(0,CFile::begin);
        dwBytesWritten=0;
                cf.Read(buf,dwCharToWrite);
                if(!fWriteState)
                delete[] buf;
        cf.Close();
BOOL CSerialPortDlg::SaveReceivedToFile(LPCTSTR FileName)
        int i;
        CFile cf;
        DWORD dwBytesToSave=m_strReceive.GetLength();
        if(!cf.Open(FileName,CFile::modeWrite|CFile::modeCreate))
                AfxMessageBox(_T("无法打开Text文件!"));
        unsigned char * buf=new unsigned char[dwBytesToSave];
        for(i=0;i         {
                buf=m_strReceive.GetAt(i);
        cf.Write(buf,dwBytesToSave);
        delete[] buf;
        cf.Close();
        return TRUE;
BOOL CSerialPortDlg::ClosePort()
        if(hComm!=INVALID_HANDLE_VALUE)
                SetCommMask(hComm,0);
                if(hReadThread)
                        TerminateThread(hReadThread,0);
                        CloseHandle(hReadThread);
                CloseHandle(hComm);
                return TRUE;
        else
                return TRUE;
void CSerialPortDlg::OnSetup()
        CSetupDlg* Dialog1;
        Dialog1=new CSetupDlg;
        Dialog1->BaudRate=BaudRate;
        Dialog1->PortNo=PortNo-1;
        Dialog1->DataBits=DataBits-1;
        Dialog1->StopBits=StopBits;
        Dialog1->Parity=Parity;
        if(Dialog1->DoModal()==IDOK)
                BaudRate=Dialog1->BaudRate;
                PortNo=Dialog1->PortNo+1;
                DataBits=Dialog1->DataBits+1;
                StopBits=Dialog1->StopBits;
                Parity=Dialog1->Parity;
        delete Dialog1;
void CSerialPortDlg::OnOpen()
        if(!Open)
                PortID=PortIDs[PortNo-1];
                OpenPort();
                Open=TRUE;
                m_timer=SetTimer(1,10,NULL);
                SetDlgItemText(IDC_OPEN,CString("关闭端口"));
        else
                ClosePort();
                Open=FALSE;
                KillTimer(m_timer);
                SetDlgItemText(IDC_OPEN,CString("打开端口"));
void CSerialPortDlg::OnClearRece()
        m_strReceive=_T("");
        UpdateData(FALSE);
void CSerialPortDlg::OnClearSend()
        m_strTransmit=_T("");
        UpdateData(FALSE);
        if(Receive)
                        strInChar=_T("");
        if(!Receive)
                Receive=TRUE;
        else
                Receive=FALSE;
        WritePort();
        ClosePort();
void CSerialPortDlg::OnSaveReceived()
        CFileDialog FileDlg(FALSE,NULL,NULL,OFN_HIDEREADONLY,TEXT("Text Files(*.txt)|*.txt||"));
                SaveReceivedToFile(FileName);
void CSerialPortDlg::OnCheckHexSend()
        HexSend=!HexSend;
83
肯定还有其他代码了,你倒不如把整个工程给我看了!你发到我邮箱了:daigua04@hotmail.com。
引用 16 楼 daigua04 的回复:
if(Receive)
strInChar=_T("");
太感谢了 我给你发邮件了 请查收一下
不用查收了,你先改下,应该就可以了!
是可以的啊 太感谢了 呵呵 交个朋友啊 我把联系方式给你发到邮箱里了
引用 9 楼 daigua04 的回复:
这段应该是读数据的程序,可是我没找到Receive这个变量
DWORD WINAPI ReadPortThread(LPVOID lpvoid)
        BOOL fReadState;
        DWORD dwLength;
        int i;
        CString THex;
        while(hComm!=INVALID_HANDLE_VALUE)
                unsigned char* buf=new unsigned char[512];
                fReadState=ReadFile(hComm,buf,512,&dwLength,NULL);
                if(!fReadState)
                        AfxMessageBox(CString("无法从串口读取数据!"));
                else
                        strInChar=_T("");
                        if(dwLength!=0)
                                if(HexDisplay)
                                        for(i=0;i                                         {
                                                if(buf<16)
                                                        THex.Format(_T("0%X "),buf);
                                                else
                                                        THex.Format(_T("%2X "),buf);
                                                strInChar+=THex;
                                else
                                        strInChar=CString(buf).Left(dwLength);
                delete[] buf;
        return 0;
它读到strInChar这个变量里了,你搜索下这个变量,对它处理下就可以了,也就是把这个字符串最新的留下,其余的去掉再显示就好了!
而且,关键是,显示字符串的代码,也要看看,也就是把之前显示的要覆盖掉;因此,需要先刷新界面,再把新的字符串贴到界面上!
引用 12 楼 daigua04 的回复:
我真的找不到strInChar了,这是串口的所有源码,请帮我看看吧,我是初学者,真的不知道改哪啊。还有显示字符串的窗口不是不需要代码的吗??由于内容过长,我分了几次发送
// SerialPortDlg.cpp : implementation file
#include "stdafx.h"
#include "SerialPort.h"
#include "SerialPortDlg.h"
#include "SetupDlg.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif
HANDLE hComm;
CString strInChar;
BOOL HexDisplay;
BOOL HexSend;
// CSerialPortDlg dialog
CSerialPortDlg::CSerialPortDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
        : CDialog(CSerialPortDlg::IDD, pParent)
        //{{AFX_DATA_INIT(CSerialPortDlg)
        m_strReceive = _T("");
        m_strTransmit = _T("");
        //}}AFX_DATA_INIT
        // Note that LoadIcon does not require a subsequent DestroyIcon in Win32
        m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
void CSerialPortDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
        CDialog::DoDataExchange(pDX);
        //{{AFX_DATA_MAP(CSerialPortDlg)
        DDX_Control(pDX, IDC_RECEIVE, m_CtrlReceive);
        DDX_Text(pDX, IDC_RECEIVE, m_strReceive);
        DDX_Text(pDX, IDC_TRANSMIT, m_strTransmit);
        //}}AFX_DATA_MAP
BEGIN_MESSAGE_MAP(CSerialPortDlg, CDialog)
        //{{AFX_MSG_MAP(CSerialPortDlg)
        ON_BN_CLICKED(IDC_SETUP, OnSetup)
        ON_BN_CLICKED(IDC_OPEN, OnOpen)
        ON_BN_CLICKED(IDC_CLEAR_RECE, OnClearRece)
        ON_BN_CLICKED(IDC_CLEAR_SEND, OnClearSend)
        ON_WM_TIMER()
        ON_BN_CLICKED(IDC_RECE, OnRece)
        ON_BN_CLICKED(IDC_SEND, OnSend)
        ON_WM_DESTROY()
        ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK_HEX, OnCheckHex)
        ON_BN_CLICKED(IDC_SEND_FILE, OnSendFile)
        ON_BN_CLICKED(IDC_SAVE_RECEIVED, OnSaveReceived)
        ON_BN_CLICKED(IDC_CHECK_HEX_SEND, OnCheckHexSend)
        //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
// CSerialPortDlg message handlers
BOOL CSerialPortDlg::OnInitDialog()
        CDialog::OnInitDialog();
        // Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically
        //  when the application's main window is not a dialog
        SetIcon(m_hIcon, TRUE);                        // Set big icon
        SetIcon(m_hIcon, FALSE);                // Set small icon
        CenterWindow(GetDesktopWindow());        // center to the hpc screen
        // TODO: Add extra initialization here
        BaudRates[0]=1200;
        BaudRates[1]=2400;
        BaudRates[2]=4800;
        BaudRates[3]=9600;
        BaudRates[4]=19200;
        BaudRates[5]=38400;
        BaudRates[6]=57600;
        BaudRates[7]=115200;
        PortIDs[0]="COM1:";
        PortIDs[1]="COM2:";
        PortIDs[2]="COM3:";
        PortIDs[3]="COM4:";
        PortIDs[4]="COM5:";
        PortIDs[5]="COM6:";
        PortIDs[6]="COM7:";
        PortIDs[7]="COM8:";
        PortIDs[8]="COM9:";
        PortNo=1;
        BaudRate=3;
        DataBits=2;
        StopBits=ONESTOPBIT;
        Parity=NOPARITY;
        Open=FALSE;
        Receive=FALSE;
        HexDisplay=FALSE;
        HexSend=FALSE;
        return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control
        BOOL fReadState;
        DWORD dwLength;
        int i;
        CString THex;
                if(!fReadState)
                else
                        strInChar=_T("");
                        if(dwLength!=0)
                                if(HexDisplay)
                                        for(i=0;i                                         {
                                                if(buf<16)
                                                else
                                                strInChar+=THex;
                                else
                delete[] buf;
        return 0;
if(Receive)
strInChar=_T("");
