3296|7
57
请问如何创建在PC上运行的CPU为ARMV4I的WINCE模拟器呢? [复制链接]
请问如何用PB创建在PC上运行的CPU为ARMV4I的WINCE模拟器呢?
说明关键步骤即可。好像不能选择两个CPU,若选择X86和ARMV4I,则模拟器的选项上没有相应的模拟器。
网上好像有类似的下载,但是不能用EVC打开,希望能够自己创建一个模拟器的。
谢谢各位了。
用WINCE6吧,可以实现。  详情 回复 发表于 2009-1-16 13:57
定制一个eVC上的中文模拟器
http://www.cnblogs.com/walzer/archive/2007/04/15/713880.html
26
如果在CE5下面创建ARMV4I的模拟器,那要到MS网站下站一个专用的BSP来编译制作
如果是CE6的话可以直接用自带的DeviceEmulatorBSP来创建
具体的制作步骤网上有现成的详细文档,搜一下就可以找到
引用 2 楼 LinHanLao 的回复:
定制一个eVC上的中文模拟器
估计你没有看清的我问题
引用 1 楼 hzdysymbol 的回复:
我先尝试尝试
下载DeviceEmulatorBSP.msi 然后安装,然后照着文档做就可以了
应该是创建不了的。
用WINCE6吧,可以实现。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
