9397|12
42
方波2倍频 [复制链接]
求一个方波二倍频电路,基频1MHz,倍频后2MHz,要求倍频前后上升沿对齐,有没有什么直接的芯片啊?
此帖出自模拟电子论坛
我有个系列帖子关于锁相环的,可参考一下:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-607483-1-1.html   详情 回复 发表于 2020-6-25 20:55
42
查了资料,有ICS501,可是输入要求2MHz以上
此帖出自模拟电子论坛
倍频使用锁相环电路。ICS501就是一种锁相环芯片。 既然ICS501不满足你的要求,何不选择其它型号锁相环芯片?当然,可能使用起来没有ICS501那么方便。  详情 回复 发表于 2020-5-5 10:02
超级版主
sudongpo2018 发表于 2020-5-4 22:41 查了资料,有ICS501,可是输入要求2MHz以上
此帖出自模拟电子论坛
我想直接用一个芯片搞定,可是发现这些倍频芯片输入频率都要求2M以上了,用锁相环的话比较麻烦一些,而且会引入电阻、电容,受温度影响大  详情 回复 发表于 2020-5-5 10:29
42
maychang 发表于 2020-5-5 10:02 倍频使用锁相环电路。ICS501就是一种锁相环芯片。 既然ICS501不满足你的要求,何不选择其它型号锁相环 ...
此帖出自模拟电子论坛
2933
锁相环是一个比较正规的做法。1MHz可以用74HC4046,电路并不复杂,除了电源退耦电容外,大约只要4个电阻、2个电容,另外还要一片逻辑电路74HC74,就可以了。电阻电容的温飘完全不i影响锁相环的输出。
此帖出自模拟电子论坛
请问,这样产生的倍频方波占空比满足50%吗,前提我输入的1MHz方波占空比50%  详情 回复 发表于 2020-6-19 11:48
2933
如果对于2倍频后输出的占空比要求不高,那么用一片异或门电路(例如74HC86)可以实现2倍频,前提是输入信号的频率固定,占空比严格满足1:2。
此帖出自模拟电子论坛
42
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自模拟电子论坛
如果用锁相环方案,输出信号的频率、占空比、以及与输入信号之间的相位关系可得到完全保证。 如果用异或门方案,输出信号的频率可以保证,占空比取决于RC时间常数,与输入信号的相位只相差一个门电路的延时  详情 回复 发表于 2020-6-19 15:24
如果要求倍频后的2MHz信号占空比严格为50%,不妨让振荡器产生4MHz信号,二分频后的2MHz信号必定占空比严格为50%。再二分频后的信号参加锁相。  详情 回复 发表于 2020-6-19 14:10
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
2933
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]484189[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-21 11:02
42
此帖出自模拟电子论坛
几天没有上网,今天看到此消息。 电路中4046没有问题,163那个三角形标记如果是电源的话也没问题。 4046没有上锁,估计是那几个电阻电容的参数不对。建议按照下列步骤调试: 1、断开9脚的R1R3,直接在9脚加  详情 回复 发表于 2020-6-25 20:51
42
此帖出自模拟电子论坛
2933
此帖出自模拟电子论坛
2933
此帖出自模拟电子论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
