3214|5
94
STEVAL-MKI109V3近期调试经验及问题分享 [复制链接]
一、ST在GitHub中放置了一些示例工程,可以实现简单的功能:
将这些工程加入配置好的工程中,可以实现对应的描述功能,例如:single_double_tap
将工程.c文件加入后,打开对应的宏定义:
加入一些变量的头文件引用,
修改对应的总线方式,函数中已经写好了两种总线方式:iic和spi,我们只需要修改配置即可:
编译~下载即可。实例的单击、双击状态就会通过USB发送出来:
单击:
双击:
其他功能配置类似。
二、尝试了骨传感器,unico中可以实现对骨传感器的测试,可以采集骨传感器的声音数据。但是发现存在一些问题没有解决:
1、骨传感器需要TDM接口,可以通过STM32中一些支持SAI功能的芯片进行配置,但是STEVAL-MKI109V3中芯片为STM32F401VE,看芯片手册中并不支持此功能。
但是,既然unico可以实现此功能,而使用的引脚为:
可能实现方法是通过SPI模拟出来的?@justd0 坛友给我提供了一篇专利:《一种利用SPI接口实现TDM音频数据接收的方法与系统》
既然官方可以实现此功能,是否可以申请ST公司适当开放该接口在MKI109V3上的使用方式呢?毕竟骨传感器要在该开发板上集成,再外接一个处理器与低功耗的目的有点背道而驰了。。@nmg
广大坛友有什么好的点子没~
CN105389155A.pdf
602.11 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 14
通常用I2S接口可以实现TDM的功能,如果需要可以把你的邮箱发我,我转个资料给你?   详情 回复 发表于 2020-5-21 17:46
点赞 关注(1)
学习一下!
9864
24
LIS25BA应该是通过SPI实现的,你可以参考那篇专利怼一下试试。
如果官方不能提供方案的话只能硬怼一波了哈哈  详情 回复 发表于 2020-5-7 21:11
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
94
littleshrimp 发表于 2020-5-7 13:01 LIS25BA应该是通过SPI实现的,你可以参考那篇专利怼一下试试。
46
w562601331 发表于 2020-5-7 21:11 如果官方不能提供方案的话只能硬怼一波了哈哈
wangsen321@126.com。有空分享下呗,谢谢啦  详情 回复 发表于 2020-5-30 09:47
94
yujie2510 发表于 2020-5-21 17:46 通常用I2S接口可以实现TDM的功能,如果需要可以把你的邮箱发我,我转个资料给你?
开源项目 更多>>
      中星联华&ADI明日直播
      直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
      直播时间:3月25日(周二)14:00
      活动奖励:京东卡、双肩包
