301|0
284
144芯四网合一光交箱特点作用 [复制链接]
144芯四网合一光交箱特点作用--------宁波品悦通信设备有限公司可以为您提供优质的144芯四网合一光交箱、落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱产品和服务,对于光缆交接箱需求量较高的大客户,我们还可以提供竞争力的光缆交接箱价格。经过几年的诚信经营和全体员工的努力,品悦通信已经成为了浙江144芯四网合一光交箱优选购供应商之一。
四网合一光缆交接箱|四网合一交接箱|四网合一光交箱【移动通信|电信|联通|广电(容量:144芯、288芯、432芯、576芯、864芯、720芯驻地光网络室外光缆配纤箱|驻地光网络室外光配线/ 分路器箱]
光缆交接箱(144芯、288芯、576芯、1152芯光交箱)光缆交接箱厂家,光缆交接箱批发,光缆交接箱生产基地!
品悦致力于模压SMC(不饱和聚脂玻纤增强材料)光缆交接箱、配线箱及其它通讯设备的生产、研究和开发。
SMC制造生产、研发的人才数十人、拥有各种生产机械和检测仪器数十台,年销售额达1亿,具备年产各类smc光缆交接箱80000台/套的生产能力。
  我公司开发、研究和生产的GX系列模压SMC144芯、288芯、576芯光缆交接箱...
型号:96芯/144芯/288芯/576芯/720芯/960芯/1152芯/1440芯)专为(电信,联通,CATV广电,铁通,移动通信打造)
144芯四网合一落地式光缆交接箱、144芯四网合一壁挂式光缆交接箱、144芯四网合一SMC光缆交接箱、144芯四网合一不锈钢光缆交接箱、144芯四网合一免跳接光缆交接箱、144芯四网合一无跳接光缆交接箱、144芯四网合一免跳纤光缆交接箱、144芯四网合一光缆交接箱、144芯四三网合一光交箱、144芯四网合一交接箱、
型号:72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯
材质:冷轧板、不锈钢、SMC
使用区:移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP
宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,
144芯四网合一光交箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案
144芯四网合一光交箱产品特点:
1.采用熔配一体化抽拉式模块,使交接箱容量大,密度高。
2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体,具有良好抗腐蚀、耐老化性能,能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境
3.箱体具有良好的密封性能,防护等级达到GB/T4208IP65级。
4.具有很好的安装性能及防破坏功能。
5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
6.高压防护接地与机箱绝缘电阻:≥2×104MΩ/500V(DC)
7.箱高压防护接地与机箱间耐压≥3000V(DC)/1min,不击穿,无飞弧
8.箱体静负荷能力:壳盖≥980N,侧表面≥980N,门铰链≥200N
9.机箱的密封防护等级:达到GB4208标准中IP65级
10.阻燃性能:达到GB4609/FV-0级
11.密封性能:达到GB4208/IP53要求
12.负荷值:壳盖≥980N,侧表面≥400N,支撑件≥200N
13.小拉脱力:φ0.4-1.2mm导线分别为24-120N
三、用途
1.光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备,能够实现光纤的接续,配线有直接连接和交叉连接的功能。
光缆交接箱使用和维护:
1、 使用原理图:
2、 光缆从箱体底部进线孔进入光缆交接箱,光缆进入箱体后在距箱体底部50mm处开剥,开剥长度600mm,如图所示:
3、 光缆固定至底部光缆引入单元。
4、 主光缆进入一体化熔接配线单元,在此与尾纤熔接。
5、 一体化熔配单元为抽屉式结构。熔接时将单元抽出,操作完毕后,将单元推进滑槽,推到底时,单元将自动锁定,每个一体化熔接下来配线单元可卡12位FC或SC适配器,同时可熔接12芯光纤。
6、 每个单元盖板上贴有熔接标识记录表。每熔接完一个单元,须作好熔接记录。
7、 光纤线路的连接和调度均通过交叉连接,用双头尾纤在箱体正面实现。双头尾纤选择不同长度系列适应跳线。
注意
1、光缆交接箱用于室外光缆的连接、分配和调度。箱体应安装在坚固牢靠的固定基座上,以便于安装和调度。
2、 光缆余长在箱体内应保持自然弯曲,其曲率半径应大于40毫米。
3、 光缆固定后,将加强芯固定在加强芯柱上,并将其可靠接地。
4、 在操作小直径光纤时应小心,以免刺破皮肤,特别是眼睛部位。
5、 在光纤传输光能量时,建议不要直接观看光纤和光纤连接器端面,除非安全能量输出等级已得到保证
其它
包装、存储、运输
本设备的包装、存储、运输严格遵守国标GB3837-83的要求。
包装:
具有防潮、防振措施、所有附件另装盒或袋中再装入木箱,整机用塑袋密封。
存储:
箱子上方不宜放过重物品,库房内空气中酸性、碱性或其它应符
合环保规定的要求,室内温度为-5℃-45℃之间,相对湿度不大于85%的范围内存储。
宁波品悦通信的产品类别多样、款式新颖、高品质、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛!
