18283|71
最近几天遇到的wince的几个紧急问题 [复制链接]
问题一、wince6.0 下启动c#写的程序超级慢,比wince5.0还要慢,怎么可能呢?请问大家是什么原因?我发现MFC程序启动也比较慢,为何?难道是我选的组件有问题,下面贴出来给大家分析一下。
wince5选的net组件
wince6选的.net组件
问题二、就是我的wince外部串口驱动在wince5下长时间工作没有问题,但是在wince6下并没有修改什么,工作一段时间后就不接收也不发送了,请问这是怎么回事?有时候甚至应用程序直接退出了。请大家帮忙分析一下。先吃饭去了。
咋整的???  详情 回复 发表于 2009-7-20 12:55
43
没弄过6.0, 只能帮顶了~~
引用 1 楼 nick_TS16949 的回复:
没弄过6.0, 只能帮顶了~~
多谢,弄过的快来解答啊,互相帮助啊。
引用 3 楼 sunrain_hjb 的回复:
1,会不会是系统就很慢呢?看看RTC有没有问题。
2,2440自带的串口也有这个问题么?很可能还是驱动的问题。
系统一点都不慢哦,RTC有什么问题。
只是这个启动应用程序慢,运行并不慢的。wince5.0启动快好多的。
1. 没遇到过, 不知.
2. WinCE 5.0 -> 6.0 时, Marshalling 的机制改变(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa932632.aspx), LZ 的 driver 是否有用 MapCallerPtr 等 API, 若有的话要改写. 还是 LZ 有 Memory Leakage 的问题, 不然应不会影响到 AP???? LZ 是否有相对应的 debug message??
Paul, Chao @ Techware
关注一下
uping
超级慢?你确定这是不正常的慢而不是正常的慢?我们现在的程序用Silverlight,在600MHz的ARM上也是超级慢……
什么硬件平台?多大RAM多快的CPU?
C#的程序都干了什么事情?是不是一个helloworld都慢的要死?
慢是有多慢?启动一个app要一分多钟?
不知道你是不是实现了HIV注册表,并且你的应用是不是都对注册表进行了读写?
如果对注册表进行了读写,速度肯定会慢。
我们一直都是用MFC做应用的,所以对于你添加的组件不是很了解。
引用 15 楼 LH806732 的回复:
如果对注册表进行了读写,速度肯定会慢。
对了,wince5.0下已经实现了hive
但是wince6.0没有实现,这不是更加神奇了。
不是吧,你有没有忽悠大家?
有没有什么打印信息出来?这个问题似乎有点棘手。
5.0到6.0 在内存上的一些变化比较大
有些API不支持了 或者一些API只能在内核态用等
Paul, Chao 了解的很深入
请多指点呀
引用 20 楼 LH806732 的回复:
没有任何打印信息。嘿嘿。我还是自己慢慢检查吧。这些bug
难以搞定的。
据说有些软件可以检测出内存泄漏的。或者有些句柄之类的释放问题。用眼睛看很难看得出问题所在的。
为什么要用C#做呢,用MFC多好
83
我一般全部都用WTL的,呵呵
帮楼主顶一个吧
引用 23 楼 LH806732 的回复:
为什么要用C#做呢,用MFC多好
我也想用MFC啊,可是公司坚持用c#!
引用 25 楼 gooogleman 的回复:
为什么要用C#做呢,用MFC多好
我也想用MFC啊,可是公司坚持用c#!
都不好,还是win32效率高
我们做的WinCE 6.0的应用跑的都很好啊,一点问题都没有,连3D都跑的很欢~
