293|0
49
长期回收TBS1104泰克示波器大量回收Tektronix示波器 [复制链接]
 东莞湘楚电子科技有限公司
回收  租售  维修  热线:17608451525 《VX同号》 桂生
技术咨询: 18819060229 《VX同号》 桂生
TBS1104数字存储示波器泰克Tektronix
TBS1104型号概述
 TBS1064TBS1102TBS1104TBS1154带宽 160 MHz100 MHz100 MHz150 MHz通道4 4 4 4 每条通道的取样速率1.0 GS/s记录长度在所有时基上 2.5k 点
1 在2 mV/div 时带宽是 20 MHz
垂直系统 — 模拟通道
垂直分辨率
8 位
输入灵敏度范围
使用经校准的微调时所有型号均为 2 mV 至 5 V/div
直流增益精度
±3%,从 10 mV/div 到 5 V/div
***输入电压
300 VRMS CAT II;超过 100 kHz 时以 20 dB/倍频程下降至 3 MHz 时的 13Vp-p AC
偏置范围
2 mV 至 200 mV/div:±1.8 V
>200 mV 至 5 V/div:±45 V
带宽限制
20 MHz
输入耦合
交流、直流、GND
输入阻抗
1 MΩ 并联 20 pF
垂直缩放
垂直扩展或压缩动态或停止波形
水平系统 — 模拟通道
时基范围
5 ns 至 50 s/div
时基精度
50 ppm
水平缩放
水平扩展或压缩动态或停止波形
输入/输出端口
USB 接口
USB 主控端口位于前面板上,支持 U 盘
USB 设备端口位于仪器后面,支持 PC 及所有兼容 PictBridge® 打印机的连接
GPIB 接口
选配
数据存储
非易失性存储
参考波形显示
2.5K 点参考波形
波形存储(不使用 U 盘)
2.5K 点
*** U 盘大小
64 GB
波形存储(使用 U 盘)
每 8 MB 有 96 个或更多参考波形
设置(不使用 U 盘)
10 个前面板设置
设置(使用 U 盘)
每 8 MB 有 4000 个或更多前面板设置
屏幕图像(使用 U 盘)
每 8 MB 有 128 个或更多屏幕图像(图像数量取决于所选的文件格式)
全部保存(使用 U 盘)
每 8 MB 有 12 个或更多全部保存操作
一次全部保存操作会创建 3 至 9 个文件(设置、图像外加每个显示波形一个文件)
采集系统
采集模式
峰值检测
高频随机毛刺捕获。5 μs/div 至 50 s/div 的所有时基设置均可捕获窄至 12 ns(典型值)的毛刺。
采样
仅采样数据
平均值
平均波形,选配范围: 4, 16, 64, 128
单序列
使用“单序列”按钮,捕获一个已触发的采集序列
滚动
采集时基设置为 >100 ms/div
触发系统
外部触发输入
所有型号均包括
触发模式
自动、正常、单序列
触发类型
边沿(上升沿/下降沿)
常规的电平驱动触发。任一通道均提供正斜率或负斜率。耦合选项:交流、直流、噪音***、高频***、低频***
视频
所有行或单个行、复合视频的奇数场/偶数场或所有场或者广播制式(NTSC、PAL、SECAM)均可触发。
脉冲宽度(或毛刺)
脉冲宽度小于、大于、等于或不等于均可触发,选配时限范围为 33 ns 至 10 s
触发源
四通道型号:CH1、CH2、CH3、CH4、Ext、Ext/5、交流线路
触发视图
按下“触发视图”按钮时显示触发信号。
触发信号频率读数
提供触发源的频率读数。
波形测量
光标
类型
幅度、时间
测量
ΔT、1/ΔT、ΔV
自动测量
周期、频率、+ 宽度、- 宽度、上升时间、下降时间、***值、***值、峰-峰值、平均值、RMS、周期 RMS、光标 RMS、占空比、相位和延迟
波形数***算
算术
加法、减法、乘法
数学函数
FFT
FFT
窗口:Hanning、平顶、矩形
2048 个采样点
