2667|5
【小白提问】电路基础问题 [复制链接]
小白求助各位大神!提前感谢大神答疑
如图所示,如何简单判断R4电流的流向呢?
是不是可以这样分析:因为R2阻值比R3小,分流后I2比I3大,所以R4电流流向是图示方向?
在判断R4电流流向之前,如何判断R4和谁串联,和谁并联呢?电路有办法简化吗?
此帖出自PCB设计论坛
赞!  详情 回复 发表于 2020-4-28 06:12
超级版主
“如图所示,如何简单判断R4电流的流向呢?”
假定R4断开,R2/R5=2/5=0.4,R3/R6=3/6=0.5,由此可以判断R4右端电位比R4左端高,所以R4接入后,电流方向是R4右端流向R4左端。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
“在判断R4电流流向之前,如何判断R4和谁串联,和谁并联呢?电路有办法简化吗?”
简化还不如不简化。简化之后计算并不省事。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
其实此题不必事先判断R4中电流方向。你可以假定R4中电流方向如图中所示方向,然后列方程计算。计算结果R4中电流数值为正,你的假定正确。计算结果R4中电流为负,你的假定错误,反过来就是了。
此帖出自PCB设计论坛
maychang 发表于 2020-4-27 14:13 其实此题不必事先判断R4中电流方向。你可以假定R4中电流方向如图中所示方向,然后列方程计算。计算结果R4中 ...
明白了,谢谢你!
此帖出自PCB设计论坛
203
管理员
赞!
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
