登录注册
论坛
89
建议把r3、r4、r9、r7减小,保证电流在1毫安以上,设置个3-5毫安试试,你这可能事是电流太小放大管子不正常工作导致的
最后建议再加一级射级输出器,你这输出阻抗都远大于负载了,增益比实际衰减个8-9倍很正常
473
maychang 发表于 2020-4-27 06:53 第二级增益大约为0.3倍,但第一级增益根据图中元件数值大约为12倍。而且,动态范围不对称。 你的电源电 ...
第一级理论放大倍数不是45000/1.477=30.47倍吗?但是实际上第一级已经饱和。
超级版主
xiaxingxing 发表于 2020-4-27 21:48 第一级理论放大倍数不是45000/1.477=30.47倍吗?但是实际上第一级已经饱和。
第一级漏极负载是R3、R5、R6再与Q2输入电阻并联。Q2输入电阻因R7相当大,故可忽略。但R6比R3还小,不可忽略。R5数值不过R3的二倍多,也不可忽略。所以第一级增益近似为 (R3//R5//R6)/R4。其中【//】表示并联。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
