3566|6
RS485通讯再次发帖 [复制链接]
    我现在用MAX485做半双工发送。碰到一个问题:波特率选择115200,下位机MCU通过中断接收。上位机(COMMASTER)向下位机MAX485发数据,然后MCU进行处理。当上位机如果每次只发送一位数据的时候,通讯正常;如果上位机发送一串字符串的时候,没个字符串的第一位数据会丢失。请问这是什么原因啊?MAX485平时工作在接收状态,只有在数据发送时使能端才置高,发送完毕延时后使能端置底,等待接收。
     请大家帮忙分析一下,谢谢!
也可能是中断响应不及时,第二个字节数据覆盖第一个字节数据导致的; 另外,可以做一个测试程序,上位机发送一串字符的时候,在MCU上检查一下串口的LSR寄存器,看有没有什么错误,一般情况下,还是能够发现点什么东西的  详情 回复 发表于 2009-5-26 22:44
有可能是延时不够,就是在数据发送时使能端置高的延时不够,在使能端置高后加点延时应该可以解决。如果不行的话咱再讨论。
差不多是波特率太高了,响应不了那么快,可以改慢点试试,逐渐增加波特率,看到什么时候出错。
昨天忘记结贴了,是波特率的问题,太高了,中断的响应速度跟不上!如spm208所说! 我把分给他了,多谢各位!
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
