3201|3
75
windows 平台下的一个简单驱动 求sources文件写法 [复制链接]
[code]//////////////////////////////////////////////////
// DriverDemo.cpp????
//---------------------------DriverDemo.cpp????--------------------------------------//
extern "C"
        #include
// ×??¨?????????ù?÷
NTSTATUS DispatchCreateClose(PDEVICE_OBJECT pDevObj, PIRP pIrp);
void DriverUnload(PDRIVER_OBJECT pDriverObj);
#define DEVICE_NAME L"\\Device\\devDriverDemo"
#define LINK_NAME L"\\??\\slDriverDemo"
// ???????ò?????±?÷??DriverEntry????
NTSTATUS DriverEntry(PDRIVER_OBJECT pDriverObj, PUNICODE_STRING pRegistryString)
        NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
        DbgPrint(" DriverDemo: DriverEntry... \n");
        pDriverObj->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE] = DispatchCreateClose;
        pDriverObj->MajorFunction[IRP_MJ_CLOSE] = DispatchCreateClose;
        pDriverObj->DriverUnload = DriverUnload;
                // ???¨?????????è±????ó
        // ?è±?????
        UNICODE_STRING ustrDevName;
        RtlInitUnicodeString(&ustrDevName, DEVICE_NAME);
        // ???¨?è±????ó
        PDEVICE_OBJECT pDevObj;
        status = IoCreateDevice(pDriverObj,
                                0,
                                &ustrDevName,
                                FILE_DEVICE_UNKNOWN,
                                0,
                                FALSE,
                                &pDevObj);
        if(!NT_SUCCESS(status))
                return status;
        UNICODE_STRING ustrLinkName;
        RtlInitUnicodeString(&ustrLinkName, LINK_NAME);
        status = IoCreateSymbolicLink(&ustrLinkName, &ustrDevName);
                IoDeleteDevice(pDevObj);
                return status;
        return STATUS_SUCCESS;
        DbgPrint(" DriverDemo: DriverUnload... \n");
        UNICODE_STRING strLink;
        RtlInitUnicodeString(&strLink, LINK_NAME);
        IoDeleteSymbolicLink(&strLink);
        // ?????è±????ó
        IoDeleteDevice(pDriverObj->DeviceObject);
// ???íIRP_MJ_CREATE??IRP_MJ_CLOSE?????ú??
        DbgPrint(" DriverDemo: DispatchCreateClose... \n");
        pIrp->IoStatus.Status = STATUS_SUCCESS;
        // ?ê???????ó
        IoCompleteRequest(pIrp, IO_NO_INCREMENT);
文件名字为DriverDemo.cpp,求这个CPP文件的sources文件写法
就是这样写,如果编译有错,是代码或环境设置有问题。  详情 回复 发表于 2009-6-2 21:14
TARGETNAME=DriverDemo
TARGETTYPE=DRIVER
TARGETPATH=obj
SOURCES=DriverDemo.cpp
这个不对
extern "C"
#include
我要用到这个头文件
但是不知道怎么在sources文件里面包含他的库
希望楼上的兄弟继续帮忙,给一个真正可以用的sources文件,谢谢!
