6847|0
49
[转帖]数字万用表自测电池电压法 [复制链接]
普及型数字万用表一般都采用9V叠层电池供电。当需测量自身供电电源电压时,一般用其它仪表或取下电池后进行。本文介绍一种无需其它设备或电源,利用数字万用表进行自测的简便方法。
由于数字万用表供电电源正极与测试公共端(COM)电位差为固定值(采用ICL7106型A/D转换器的3 1/2位数字万用表固定值约为2.8V,采用ICL7129型A/D转换器的4 1/2位数字万用表此固定值约为3.2V),因此只需测出电源负极与COM端的电位差即可得知电池电压。
将数字万用表置DC20V档,用一支表笔将电源负极与V/Ω端相连,此时万用表显示的数字绝对值加上该固定值即为万用表电池电压。例如,用DT890型3 1/2位数字万用表测得V-与COM端电压的绝对值为5.43V,则其供电电池电压为8.23V。
利用该方法也可以在数字万用表无电池的情况下,对6~20V的直流电压进行准确测试,此时,被测电压同时作为万用表的供电电源。为使测试结果更准确,可将万用表V/Ω端分别与被测电压正负端相接,将两次测量结果的绝对值相加即为被测电压值,其精度与正常测试相同。
山东 宋作贵文
此帖出自单片机论坛
