4450|13
66
计算机硬件有关 [复制链接]
求:
计算机通信时,发送方和接收方之间是否有电流的回路,是不是在上拉电阻的作用下,接收方才能识别高电平?
发送方和接收方之间是要有回路的,一般共地就可以了。不一定要有上拉电阻,这个要看硬件的具体情况。   详情 回复 发表于 2009-7-20 15:29
如果是共地的话,地应该是低电位,但是如何产生高电位呢
其他通信引脚会产生高低电位的。工地只是使电平有一个参考标准
恩 ,共地是参考标准,但是有什么元件能产生高电位呢? 就好像电池只有一个极似的?
引脚就相当于一个电池的正负极。
也就是说负极接地了 是吧?
不知是网络问题还是论坛问题。总是重复回复的。
对的,共地就是“共负”。
你点一次 提交 就行了
对的,共地就是“共负”。
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
