15523|17
599
【血氧仪】拆解 第五篇 产品拆解 [复制链接]
终于可以拆解了。直接上图。
打开电池盖,可以看见有点胶的地方,稍后进行介绍。
电源的连线,2节电池串联,接头处加了热缩管,工艺还是比较好的。
这个类似于遮丑盖一样,因为加工的时候线有预留一定长度,等焊接没问题了,将线塞进这个空间里,得有一个盖子遮住。就是这个盖子。
盖子去掉后,可以看见里面的线头。
小附件,两个黑胶状的东西是包裹手指用的, 类似硅胶,有弹性,
拆掉手指垫后里面的情形。可以直接看见传感器的反射部分。
选择180°的样子。
里面有两个弹簧,点胶的地方就是为了固定弹簧脚的。
用镊子翘掉弹簧脚,拆开卡扣,上下分离,但是还有传感器连线,为了保证复原能用,此连线不动。
打开上盖,有3个卡扣,还有就是按键帽。
小附件的全家福。
板子正面,0.96英寸的LED显示屏,显示屏下面有双面胶固定,上面有板子的序列号等等。
来张全家福。
芯片特写。
芯片特写。
芯片特写。
芯片特写。
板子背面,有3个芯片。
芯片特写。
芯片特写。
芯片特写。
接口图。
背面连线图
全家福
好在复原后还可以用,真是不容易啊!唯一的遗憾就是看不出来传感器的具体型号。相信也采用的是大厂家的产品。
关于芯片的详细介绍,接下来会进行逐一说明. 敬请期待。
此帖出自以拆会友论坛
长得很像我们公司的         详情 回复 发表于 2023-4-25 16:54
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注(1)
个人签名有的时候要求软硬件必须并排走,哪个走的稍快一些都会被另外一个拖住的。
业务联系:
QQ:3265386825
e-Mail: yichunscp@163.com
24
终于看到内部了,有时间多拍几个芯片和电路的特写,分析一下。
此帖出自以拆会友论坛
芯片型号还在整理中,有已知型号的,也有未知的,后续会慢慢更新。  详情 回复 发表于 2020-4-14 16:39
599
dcexpert 发表于 2020-4-14 16:32 终于看到内部了,有时间多拍几个芯片和电路的特写,分析一下。
此帖出自以拆会友论坛
业务联系:
QQ:3265386825
9805
24
看做工不错
此帖出自以拆会友论坛
只能说还行,低成本制作。  详情 回复 发表于 2020-4-14 21:51
599
只能说还行,低成本制作。
此帖出自以拆会友论坛
业务联系:
QQ:3265386825
403
感谢分享,不知道测血氧是什么原理
此帖出自以拆会友论坛
看我的第三篇。  详情 回复 发表于 2020-4-15 12:54
个人签名如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;如果发出声音是危险的,那就保持沉默...但不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;不要为自己的苟且而得意;不要嘲讽那些比自己更勇敢热情的人们。人可以卑微如尘土,不可扭曲如蛆虫。
599
jackfrost 发表于 2020-4-15 10:05 感谢分享,不知道测血氧是什么原理
看我的第三篇。
此帖出自以拆会友论坛
业务联系:
QQ:3265386825
4856
不错,居然完全拆解完了,只是后续有2个问题,一是怎样再装起来,很多电子产品的拆解其实难度还是蛮大,二是拆解只是硬件方面,原理的拆解还要等下文了
此帖出自以拆会友论坛
已经装起来了,还可以用。  详情 回复 发表于 2020-4-15 22:58
599
led2015 发表于 2020-4-15 22:30 不错,居然完全拆解完了,只是后续有2个问题,一是怎样再装起来,很多电子产品的拆解其实难度还是蛮大,二 ...
已经装起来了,还可以用。
此帖出自以拆会友论坛
业务联系:
QQ:3265386825
yichun417 发表于 2020-4-14 16:39 芯片型号还在整理中,有已知型号的,也有未知的,后续会慢慢更新。
请问芯片型号有更新么   持续关注中~
此帖出自以拆会友论坛
先了解芯片功能,主芯片用的是新塘的MCU  详情 回复 发表于 2020-4-24 13:00
599
哆啦a华 发表于 2020-4-24 11:11 请问芯片型号有更新么   持续关注中~
此帖出自以拆会友论坛
业务联系:
QQ:3265386825
大神可以公布其他物料型号
此帖出自以拆会友论坛
421
感觉也不是很难
此帖出自以拆会友论坛
哈哈哈,我本来想要不要买一个,看楼主拆完,好像做一个也不是特别难
此帖出自以拆会友论坛
“哈哈哈,我本来想要不要买一个,看楼主拆完,好像做一个也不是特别难”: 硬件估计做出来不太难,关键是软件和计算方法! 然后是要有标准的仪器校验校准! 直接用于人体的产品做好不要有误差!  详情 回复 发表于 2023-4-25 13:37
65
哈哈,动手能力果真是超强,这都被你拆开了,看起阿来做工不错,前些天可是硬通货~,看板子线路应该不是很复杂
此帖出自以拆会友论坛
2647
对射式
此帖出自以拆会友论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
720
feiyinglala 发表于 2023-1-3 00:53 哈哈哈,我本来想要不要买一个,看楼主拆完,好像做一个也不是特别难
然后是要有标准的仪器校验校准!
直接用于人体的产品做好不要有误差!
此帖出自以拆会友论坛
6612
长得很像我们公司的
此帖出自以拆会友论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
