4473|6
85
APP搜索不到 sensortile box是电池问题 [复制链接]
板卡收到,但遇到难题:按说明文档操作,到固件更新后再连接这一步,APP就找不到板卡了!固件更新显示是成功的,也给板卡拔电池重新上电这样完全照着说明步骤操作的,倒是有一点和说明书不同的是,多出来一步要关联微软云的操作,也没有可以私自取消或跳过的按钮途径,都是默认走下来的,到了板卡重新插拔电池上电就搜索不到板卡了,搜寻结果页面空白,反复搜没结果,着急怎么处理怎么解决,后来反复捣鼓发现是电池续航问题,需要插着充电线才能长时间工作,拔掉充电电池只能坚持一会儿功夫就没电了,充满几次测试还是这样,不知道别人的怎么样,难道以后总要插着充电线外接电源才能工作啊?这就不适合穿戴式设备使用场景了啊!
电池和板子连接正常,插上USB会看到红灯闪烁,具体时间没计算过,估计要几个小时吧,要看你电池原来剩余的电量。   详情 回复 发表于 2021-1-5 20:10
139
测试一下系统功耗,再根据电池标称容量计算一下工作时间,看是否正常。可穿戴类应用平时多数时间都是处于深度休眠态的,然后由平均功耗和设计目标通过计算来选择合适容量的电池。
检测一下电池是否有问题,我73%,坚持了2小时还在连接着手机的
梦璃 发表于 2020-4-14 21:42 检测一下电池是否有问题,我73%,坚持了2小时还在连接着手机的
而且电量只降到了70%,电池是没问题的
没更新到最新版就是这样的,更新到335就正常了,具体的可以看一下我的帖子
720
电池充满大概需要多长时间?
9795
24
lanhua 发表于 2021-1-3 23:16 电池充满大概需要多长时间?
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
