775
21
maychang 发表于 2020-4-14 10:47 此处加稳压管,目的是防止下面这路输出电压过高。 前面7楼说过:绕组之间存在漏感,绕组存在铜线电阻& ...
是这个工作目的,那就不用加限流电阻了?
此帖出自模拟电子论坛
若要下面那路输出电压很稳定,23楼PowerAnts也给出了办法:加线性稳压芯片。至于 “磁放”,恐怕你现在搞不定。  详情 回复 发表于 2020-4-14 11:31
在23楼,PowerAnts讲得很清楚:解决之道是从变压器结构和输出过冲抑制去平衡,而不是并稳压管。 PowerAnts讲的前两点实施办法,主要是减小漏感。  详情 回复 发表于 2020-4-14 11:28
139
22
西里古1992 发表于 2020-4-14 11:07 明白了,但这个稳压管型号最大工作电流规格书我竟然没找到。。。是这个图嘛,10mA?
这类参数都在表格里,图是参量间的关系曲线,你该找极限参数看。
此帖出自模拟电子论坛
3986
23
楼主面对的是反激的交叉调整问题,解决之道是从变压器结构和输出过冲抑制去平衡,而不是并稳压管。小功率稳压管根本杠不住两路输出的大动态冲击。
初步的实施办法为:
1,将两个次级双线并绕,有绝缘强度要求的话其中一个绕组可用三重绝缘线;
2,两个次级互相之间尽量近一点紧耦合,
3,整流二极管上串一个小值电阻或小电感,把前沿振荡消隐掉。
更稳定的实施办法是在该路加LDO,或磁放,或一次侧有源钳位
此帖出自模拟电子论坛
好的  详情 回复 发表于 2020-4-14 11:19
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
3986
24
在汽车上使用人力车的木质刹车棍,像话?
此帖出自模拟电子论坛
775
PowerAnts 发表于 2020-4-14 11:13 楼主面对的是反激的交叉调整问题,解决之道是从变压器结构和输出过冲抑制去平衡,而不是并稳压管。小功率稳 ...
好的
此帖出自模拟电子论坛
3986
26
人力车的屁股后面有一根木质尾巴,车夫要刹车就把车头往上台,靠这处方式把木尾巴压在地上制动。车企的工程师要不要弄上一套?
此帖出自模拟电子论坛
775
27
chunyang 发表于 2020-4-14 10:53 用欧姆定律计算。必须考虑极限情况,即前级电源的峰值电压减去稳压管击穿电压,再除以电源内阻,该值不能 ...
啊,是电源内阻呀,我以为稳压管内阻。。。电源内阻指哪些呀,应该是限流电阻吧
此帖出自模拟电子论坛
至少包括限流电阻。对于内阻不详的电源,如果功率够就必须串限流电阻,此时可将限流电阻阻值当作电源内阻,而实际内阻则更大,这样计算出来自然留有了余量。  详情 回复 发表于 2020-4-14 11:35
2853
管理员
28
西里古1992 发表于 2020-4-14 08:48 这个最大工作电流不知道和哪个参数对比
就是你电路里要通过此处的电流啊。肯定不能超负荷呀?当然最好不要是临界,实际工作电流在最大电流的1/2-2/3之间比较
此帖出自模拟电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
超级版主
29
西里古1992 发表于 2020-4-14 11:08 是这个工作目的,那就不用加限流电阻了?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
139
31
西里古1992 发表于 2020-4-14 11:24 啊,是电源内阻呀,我以为稳压管内阻。。。电源内阻指哪些呀,应该是限流电阻吧
此帖出自模拟电子论坛
139
32
不过,对于楼主的应用,并不适合采取并联稳压法,应优先从开关电源的设计本身去解决问题。必要时,也应该用二次串联稳压,而非简单的并联稳压。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
33
西里古1992 发表于 2020-4-14 10:23 就比如这个波形,我就看不懂啥意思,怎么都竖直的
这可不是 “波形”,是稳压管两端电压与通过电流之间的关系曲线。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
34
你贴出的曲线族看不懂,下面的曲线族看得懂不?
此帖出自模拟电子论坛
416
规格书标题500mW那么大那么醒目看不见吗
变压器上下功夫吧,一定的假负载还是要的,可以参考参考以前3-5路输出的机顶盒电源
此帖出自模拟电子论坛
