4705|6
uClinux BOA SERVER CGI 支持中文吗? [复制链接]
我在用CGI返回中文时   printf("中文\n");   浏览器在该行显示Invalid multibyte format string
在网上搜了一下有一种说法如下  在MIME头里加上对字符集 charset:gb2312
现在我的MIME头如下:printf("Content-type:text/html\ncharset:gb2312\nPragma:no-cache\n\n");
仍然是Invalid multibyte format string 。
于是我想应该是我的uClinux 根本就不支持中文吧 (没配有字符集)
i wrote a test :
//test.c
#include
int main()
printf("中文。");
return 0;
arm-elf-gcc -elf2flt -o  test.flt  test.c
放在某个文件夹下  编绎后烧到板子上  运行
>./test.flt
超级终端输出也是:Invalid multibyte format string
这样说来就是uClinux 不支持中文了
我想在配置uClinux时是不是有对中文的支持,找到这么一项
linux kernel configuration->file systems ->native  language support
可它是灰的,没法改!!!
求达人相助!!!
此帖出自Linux开发论坛
我之前把 uClibc 下的 Config 文件里的    HAS_WCHAR = false 改成 HAS_WCHAR = true 还是不行。  详情 回复 发表于 2010-3-22 19:35
引用 1 楼 yangb_soso 的回复:
肯定可以的,你printf的内容用html试试呢?
还有,先确认引号是半角的,不能用中文的引号,
谢谢。
嗯 。我CGI脚本输出的html  有MIME头和   这样的信息。
引号如果是中文的引号....编绎不可能会通过吧.......
此帖出自Linux开发论坛
此帖出自Linux开发论坛
真是太感谢了。
用你说的这种方法浏览器可以显示中文了。
printf( "Content-type: text/html\n\n%s%s", "网页标题","网页内容" );
不过这就换了一种输出格式了,
printf("%s","字符串");
printf("字符串");
真是奇怪了。我再去摸索一下。
引用 2 楼 wz1988001 的回复:
谢谢。
此帖出自Linux开发论坛
试试这样呢?看别人项目里的
        printf( "Content-type: text/html\n\n%s", "设备结构" ) ;
谢谢。
此帖出自Linux开发论坛
再次感谢。
好的。这就去试一下。因为平时都是只注意到 ***  这里面的内空是输出
你说的里的网页标题平时还真没留意。
之前在别的论坛提问过,有个人给我回答是
You need to rebuild your uClibc in toolchain with multibyte character support. Or install the full version of toolchain RPM.
不知道是不是要用某种配置工具来重新配一下uClibc 支持多字节 ,然后把这个配好的uClibc 来替换原来uClinux-dist 里头的那个 uClibc 。。。。。。。。。。好多疑惑啊。。。
引用 3 楼 yangb_soso 的回复:
试试这样呢?看别人项目里的
还有,先确认引号是半角的,不能用中文……
此帖出自Linux开发论坛
阿莎力看 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
